External procedure и Delphi
Уважаемые гуру! Пітаюсь написать external procedure реализующую ф-ции заданной криптобиблиотеки. Пишу на Delphi. Как указано в примере в каталоге External procedure лучший способ использовать структуры typedef struct an_extfn_value и typedef struct an_extfn_api и возникла проблема перевода typedef struct an_extfn_api на Delphi Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. как я понимаю в понятиях Delphi это класс и возникла проблема перевода typedef struct an_extfn_api на Delphi Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. или что я делаю не так Спасибо за ваши ответы ... |
| 12.06.2007, 13:37 |
Mr.DKSoftкак я понимаю в понятиях Delphi это класс Структура в C это Record в Delphi. А в дальнейшем с вопросами перевода с С на Дельфи иди на Дельфевый форум. ... |
| 12.06.2007, 17:49 |
Mr.DKSoft пишет: > Пітаюсь написать external procedure реализующую ф-ции заданной > криптобиблиотеки. Пишу на Delphi. Как указано в примере в каталоге > External procedure лучший способ использовать структуры Сомневаюсь, что получится написать это на Дельфи, дело в том, что все библиотеки для ASE - в формате для MSVC. А у Дельфы какие-то проблемы с их пониманием. Вроде бы и можно как-то, но уж больно сложно все. Но это понятное дело не сюда. А (SQL_CALLBACK *get_piece) и т.п. - это не класс, это в структуре обявлены мемберы-указатели на функции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.06.2007, 16:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=tors&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
170ms |
33ms |
| others: | 711ms |
| total: | 968ms |
