Connected Users задать Conn. Name ASA 9.02
Здраствуйте! У меня возник вопрос: В SyBase Central есть опция Connected Users и там перечень коннетов к базе. Там все красиво, есть и id и user и link..., но к сожалению Name отображается только у Sybase Central, а у остальных какая-то муть, даже Interactiv SQlL ничего не пишет. Я бы хотел чтобы мой клиент задавал свое name, типа "Программа № 6" ? Как получить данные из sa_conn_info() я знаю... Можно сделать и таблицу пользователей и на EVENTы на коннект и дисконнект писать в нее данные, но меня все устраивает и в sa_conn_info(), только имя приложения подправить бы... Может есть способ легче... спортивный интерес :) На форуме я к сожалению ответа не нашел... в BOL тоже... Спасибо большое всем. Валеревич Александр. ASA 9.02 Clarion 5.5EE ... |
| 24.06.2007, 20:00 |
См. Connection parameters в справке: ConnectionName connection parameter [CON] -------------------------------------------------------------------------------- Function Names a connection, to make switching to it easier in multi-connection applications. Usage Anywhere. Values String Default No connection name. Description An optional parameter, providing a name for the particular connection you are making. You may leave this unspecified unless you are going to establish more than one connection, and switch between them. The connection name is not the same as the data source name. See also How connection parameters work Connection parameter tips Example Connect, naming the connection First_Con: CON=First_Con Анатолий ... |
| 24.06.2007, 21:44 |
Спасибо за то что подтолкнули в нужном направлении... Нашел следующее при коннете клиента к базе указываю "eng=Server;dbn=database;uid=dba;pwd=***;con=MyClient" Меня устраивает :) с ув. Александр. ... |
| 25.06.2007, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012046]: |
| others: | 194ms |
| total: | 265ms |
