MESSAGE & CALLBACK
Adaptive Server Anywhere Network Server Version 9.0.2.3420 сообщение посланное с сервера, клиенту, MESSAGE 'testmess1' FOR CONNECTION 1; выбирается на клиенте, CALLBACK функцией только при обращении к БД. как сделать непосредственный прием сообщений, не дергая попусту БД С уважением ... |
| 12.03.2007, 14:56 |
MESSAGE & CALLBACK
Читать BOL. ASA SQL Reference SQL Statements MESSAGE statementThe FOR clause can be used to notify another application of an event detected on the server without the need for the application to explicitly check for the event. When the FOR clause is used, recipients receive the message the next time that they execute a SQL statement. If the recipient is currently executing a SQL statement, the message is received when the statement completes. If the statement being executed is a stored procedure call, the message is received before the call is completed. If an application requires notification within a short time after the message is sent and when the connection is not executing SQL statements, you can use a second connection. This connection can execute one or more WAITFOR DELAY statements. These statements do not consume significant resources on the server or network (as would happen with a polling approach), but permit applications to receive notification of the message shortly after it is sent. --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 12.03.2007, 16:27 |
MESSAGE & CALLBACK
и добавить теперь можно: почему то CALLBACK выбирает полученные сообщения один раз в 5 секунд, а буфер там всего 10 сообщений если приходит больше сообщений отправленных методом MESSAGE 'testmess1' FOR CONNECTION 1; то происходит потеря сообщений. Adaptive Server Anywhere Network Server Version 9.0.2.3500 ... |
| 26.06.2007, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012039]: |
72ms |
52ms |
| others: | 245ms |
| total: | 425ms |
