Восстановление БД из дампа
Sybase ASE 12.5 Восстанавливаю из Sybase Central вылазеет Backup Server session id is 44. Use this value when executing the 'sp_volchanged' system stored procedure after fulfilling any volume change request from the Backup Server ... Dumpfile name '...' section number 1 mounted on disk file '...' Data on dump will not fit into current database. Need 5000 Mbyte database вроде что-то нужно увеличить? а где? // извиняюсь не сильно силен в администрировании ... |
| 02.07.2007, 17:13 |
Попробуйте увеличить размер девайса в разделе dump devices ... |
| 02.07.2007, 17:28 |
Васильев Сергей ВладимировичSybase ASE 12.5 Восстанавливаю из Sybase Central вылазеет Backup Server session id is 44. Use this value when executing the 'sp_volchanged' system stored procedure after fulfilling any volume change request from the Backup Server ... Dumpfile name '...' section number 1 mounted on disk file '...' Data on dump will not fit into current database. Need 5000 Mbyte database вроде что-то нужно увеличить? а где? // извиняюсь не сильно силен в администрировании написано же черным по белому - база должна иметь размер 5000Мб (или больше), чтобы в нее влез этот дамп ... |
| 02.07.2007, 17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012029]: |
31ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 282ms |
