как удалить synchronization definition
Была одна удаленная БД, которая благополучно умерла (и недоступна) В консолидированной публикации и пользователи удаленные убраны были. Но теперь при попытке изменить таблицу, ранее включенную в подписку, пишет Table xxx is part of a synchronization definition. Как это победить? ASA 9.0.2 ... |
| 04.07.2007, 16:59 |
MobiLink? delete from ml_table_script; delete from ml_user; delete from ml_table; delete from ml_subscription; delete from ml_scripts_modified; delete from ml_connection_script; delete from ml_script; delete from ml_script_version; commit; ... |
| 04.07.2007, 18:55 |
нет. не mobilink ... |
| 04.07.2007, 21:08 |
drserhio Но теперь при попытке изменить таблицу, ранее включенную в подписку, пишет Table xxx is part of a synchronization definition. Как это победить? ASA 9.0.2 Попробовать выгрузить структуру БД в скрипт, в скрипте сделать поиск всех упоминаний имени таблицы, проанализировать. Может поможет найти и устранить проблему. ... |
| 05.07.2007, 09:32 |
это возможно, конечно. Но Бд работает 24х7. А решения без выгрузки- загрузки нет? ... |
| 05.07.2007, 12:43 |
сделай бэкап, проверь как сказали на бэкапе прокати как я написал, о результате скажи ... |
| 05.07.2007, 14:30 |
2Марсель еще раз - НЕ mobilink все таблицы ml_table_script ml_user ml_table ml_subscription ml_scripts_modified ml_connection_script ml_script ml_script_version ПУСТЫЕ и так и скрипт delete from ml_table_script; delete from ml_user; delete from ml_table; delete from ml_subscription; delete from ml_scripts_modified; delete from ml_connection_script; delete from ml_script; delete from ml_script_version; commit; естественно ничего не дал ... |
| 05.07.2007, 14:57 |
повторяю, попробуй как сказали: Александр Гoлдун Попробовать выгрузить структуру БД в скрипт, в скрипте сделать поиск всех упоминаний имени таблицы, проанализировать. про загрузку ничего не говорили ... |
| 05.07.2007, 15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012022]: |
76ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 382ms |
