Проблемы с установкой ASE 12.5. Не запускается процедура создания сервера.
Доброй ночи. При установке сервера на последнем этапе жму continue, окно становится неактивным, но никакого процесса не запускается. В ase12_5\init\logs никаких сообщений не создаётся вообще. а в sql.ini все введённые настройки прописываюся. Может быть, неправильно введённые адреса сети? В чём дело? ... |
| 04.07.2007, 01:43 |
Ответьте, плз. я днём зайду. ... |
| 04.07.2007, 02:55 |
Судя по слешам - ОС Windows :-) Не знаю как там, но нечто подобное в линуховой версии было связано с кривостью JVM, которая шла в поставке Sybase. Сами сайбейзовцы это вроде признали и рекомендация была такая: удалять встроенную, ставить сановскую JVM и ставить с ней. Тогда проблема исчезала. Но может это и не тот вариант. ... |
| 04.07.2007, 11:11 |
Sergej KopinОтветьте, плз. я днём зайду. судя по sql.ini - это винда ;) запустите %sybase%\ASE-12_5\bin\syconfig.exe и создайте сервер сами ... |
| 04.07.2007, 11:17 |
Всем спасибо за ответы. Уже всё нормально. И в самом деле - винда...:) ... |
| 04.07.2007, 21:23 |
а как быть если сервер установлен, но запускается он только из батника.... а сервис вываливается по таймауту? ase 12.5 под виндозу ... |
| 09.07.2007, 14:40 |
Александр Овчинникова как быть если сервер установлен, но запускается он только из батника.... а сервис вываливается по таймауту? ase 12.5 под виндозу права доступа учетки под которым стартует сервис смотреть командную строку сервиса и сравнить с реальными путями и содержимым работающего батника ... |
| 09.07.2007, 14:46 |
вход от имени - локальная система путь для запуска сервиса - c:\sybase\ASE-12_5\bin\sqlsrvr.exe -sMyServer -C батник для запуска - c:\sybase\ASE-12_5\bin\sqlsrvr.exe -dc:\sybase\data\master.dat -sMyServer -ec:\sybase\ASE-12_5\install\error.log -ic:\sybase\ini -Mc:\sybase\ASE-12_5 пробывал вставлять путь из батника в реестр для запуска сервиса - тоже самое... Служба "Sybase SQLServer _ MyServer" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 1. ... |
| 09.07.2007, 15:02 |
Александр Овчинниковвход от имени - локальная система путь для запуска сервиса - c:\sybase\ASE-12_5\bin\sqlsrvr.exe -sMyServer -C батник для запуска - c:\sybase\ASE-12_5\bin\sqlsrvr.exe -dc:\sybase\data\master.dat -sMyServer -ec:\sybase\ASE-12_5\install\error.log -ic:\sybase\ini -Mc:\sybase\ASE-12_5 пробывал вставлять путь из батника в реестр для запуска сервиса - тоже самое... Служба "Sybase SQLServer _ MyServer" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 1. смотреть что в логе c:\sybase\ASE-12_5\install\error.log при неудачном запуске сервиса смотреть переменные окружения в винде (команда set) и сравнивать с содержимым батника Sybase.bat (%SYBASE%\Sybase.bat) ... |
| 09.07.2007, 15:10 |
[quote]смотреть что в логе c:\sybase\ASE-12_5\install\error.log при неудачном запуске сервиса[/quote]туда ничего не пишется... [quote]смотреть переменные окружения в винде (команда set) и сравнивать с содержимым батника Sybase.bat (%SYBASE%\Sybase.bat)[/quote] set PATH=c:\sybase\ASE-12_5\dll;c:\sybase\ASE-12_5\bin;%PATH% set SYBASE=c:\sybase set SYBASE_ASE=ASE-12_5 в переменных среды: c:\sybase\ASE-12_5\dll;c:\sybase\ASE-12_5\bin;c:\sybase\CFG-1_0\bin;c:\sybase\OCS-12_5\dll;c:\sybase\OCS-12_5\lib3p;c:\sybase\OCS-12_5\bin;c:\sybase\SQLRemote\dll все вроде бы правильно задано.... однако сервис не пашет :( ... |
| 09.07.2007, 15:19 |
Александр Овчинников все вроде бы правильно задано.... однако сервис не пашет :( Внести в переменные окружения содержимое батника Sybase.bat (руками, аккуратно) перезагрузить сервер попробовать стартануть сервис ... |
| 09.07.2007, 15:31 |
спасибо за совет, но не помогло :( ... |
| 09.07.2007, 15:44 |
Александр Овчинниковспасибо за совет, но не помогло :( вписать в строку запуска сервиса строку из батника попробовать стартануть сервис ... |
| 09.07.2007, 16:39 |
об этом выше писал.... не получилось запустить... ... |
| 09.07.2007, 16:51 |
Александр Овчинниковоб этом выше писал.... не получилось запустить... это было до перепрописывания переменных окружения и рестарта сервера попробуйте снова ... |
| 09.07.2007, 17:04 |
не вышло :( ... |
| 10.07.2007, 13:41 |
Александр Овчинниковне вышло :( хм, чудес не бывает ... а что у вас за винда? ... |
| 10.07.2007, 13:50 |
винда - w2k3 кстати - после изменения строки запуска в сервисе - начал писаться лог привожу файл лога.... первым идет запуск сервиса (сервер не стартует сервис не запустился) дальше через несколько строк пустых привожу лог с батника... (сервер стартанул) везде использовалась для запуска команд. строка: c:\sybase\ASE-12_5\bin\sqlsrvr.exe -dc:\sybase\data\master.dat -sATS34_SQL -ec:\sybase\ASE-12_5\install\error.log -ic:\sybase\ini -Mc:\sybase\ASE-12_5 -C ... |
| 10.07.2007, 13:59 |
Александр Овчинниковвинда - w2k3 кстати - после изменения строки запуска в сервисе - начал писаться лог привожу файл лога.... первым идет запуск сервиса (сервер не стартует сервис не запустился) дальше через несколько строк пустых привожу лог с батника... (сервер стартанул) везде использовалась для запуска команд. строка: c:\sybase\ASE-12_5\bin\sqlsrvr.exe -dc:\sybase\data\master.dat -sATS34_SQL -ec:\sybase\ASE-12_5\install\error.log -ic:\sybase\ini -Mc:\sybase\ASE-12_5 -C судя по логам оба раза старт нормальный, подъем в течение минуты network name VT-DC, type ether, port 5000, filter NONE в логах несколько проблем: 1) Код: plaintext 2) девайс не поднялся paym_arch_data3' (size 5120000 KB) - E:\IntData\paym_arch_data3 Код: plaintext 1. 2. 3) сервер без названия Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.07.2007, 14:43 |
select @@servername NULL select * from master..sysservers 18SYB_BACKUPATS34_SQL_BS7NULLNULL21024SYB_EJBEJBServer10NULLNULL38ATS34_SQL_XPATS34_SQL_XP7NULL1000 sp_helpserver ATS34_SQL_XPATS34_SQL_XPASEnterprisetimeouts no net password encryption writable rpc security model ASYB_BACKUPATS34_SQL_BSASEnterprisetimeouts no net password encryption writable rpc security model ASYB_EJBEJBServerASEJBexternal engine auto start select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.0.3/EBF 10979 ESD#1/P/NT (IX86)/OS 4.0/rel12503/1919/32-bit/OPT/Mon Mar 24 22:39:53 2003 этот ebf я ставил на голый 12.5 ... |
| 10.07.2007, 16:15 |
Александр Овчинниковselect @@servername NULL выполните Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Александр Овчинников select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.0.3/EBF 10979 ESD#1/P/NT (IX86)/OS 4.0/rel12503/1919/32-bit/OPT/Mon Mar 24 22:39:53 2003 этот ebf я ставил на голый 12.5 версию видно в логе, присланном вами значит надо проставить EBF повыше в линке, который я указал ранее, говорится, что описанная проблема сказывается на производительности сервера (версия Adaptive Server Enterprise/12.5.0.3/EBF 10979 ESD#1)... кстати , сначала у вас в строке запуска мелькало название сервера MyServer Код: plaintext а позднее - ATS34_SQL Код: plaintext таки Вы определитесь, что за название сервера у вас прописано в строке запуска сервиса - MyServer или ATS34_SQL ?? Судя по master..sysservers у вас сервер Sybase должен называться (и называется) ATS34_SQL ! ... |
| 10.07.2007, 17:08 |
и еще : 1) похоже, что ваш сервер не сконфигурирован - default data cache всего 8Мб (дефолтная настройка) Код: plaintext у вас сколько оперативки на машине? выполните следующее: Код: plaintext 2) возвращаясь к вашему логу - в первом случае Sybase поднялся и поднялся именно как сервис Код: plaintext ... |
| 10.07.2007, 17:15 |
komradи еще : 1) похоже, что ваш сервер не сконфигурирован - default data cache всего 8Мб (дефолтная настройка) Код: plaintext у вас сколько оперативки на машине? выполните следующее: Код: plaintext additional network memory 0000bytesdynamic allocate max shared memory0000switchdynamic heap memory per user4096040964096bytesdynamic lock shared memory0000switchstatic max memory23552512000256000256000memory pages(2k)dynamic memory alignment boundary2048020482048bytesstatic memory per worker process1024410241024bytesdynamic shared memory starting address0000not applicablestatic total logical memory23552700823504135041memory pages(2k)read-only total physical memory069058034529memory pages(2k)read-only памяти 1 гиг проц - core 2 duo 1.7 Hz на другой машине тоже не прописан сервер - однако сервис стартует и сайбес работает... 2) возвращаясь к вашему логу - в первом случае Sybase поднялся и поднялся именно как сервис Код: plaintext скажем так - я её запускал с командной сточкой из батника... да поднимался он как сервис, но сайбес не запустился и сервис тоже, хотя ,судя по логу - отработал он нормально... ... |
| 11.07.2007, 10:16 |
Александр Овчинников памяти 1 гиг проц - core 2 duo 1.7 Hz У вас 430 мегов из 500 Мб отведенных серверу просто простаивают и не используются Александр Овчинников на другой машине тоже не прописан сервер - однако сервис стартует и сайбес работает... я и не говорил, что именно это есть причина нестартования сервера Александр Овчинников Код: plaintext скажем так - я её запускал с командной сточкой из батника... да поднимался он как сервис, но сайбес не запустился и сервис тоже, хотя ,судя по логу - отработал он нормально... а как вы судите запустился он или нет? ... |
| 11.07.2007, 10:48 |
komradУ вас 430 мегов из 500 Мб отведенных серверу просто простаивают и не используются... настройки брались с другого сервака - там примерно такая же конфигурация.... но я думаю их поменять... komradЯ и не говорил, что именно это есть причина нестартования сервера я тоже так считаю :) komrad Александр Овчинников Код: plaintext скажем так - я её запускал с командной сточкой из батника... да поднимался он как сервис, но сайбес не запустился и сервис тоже, хотя ,судя по логу - отработал он нормально... а как вы судите запустился он или нет? отрековерил датабэйсы нормально и концовка одинаковая в логах при запуске батника и как сервис - имхо... ... |
| 11.07.2007, 11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012001]: |
178ms |
75ms |
| others: | 249ms |
| total: | 556ms |
