ASA, dblib10.dll, не апдейтится курсор содержащий подзапрос
Hi All. возможно вопрос делитантский...подскажите: есть сервер ASA, приложение под win32 с использованием dblib. есть универсальный класс - UniDataSet, который заточен для работы с разными провайдерами баз данных ( IBMDADB2, ASAProv.90, SAOLEDB.10, dblib9.dll, dblib10.dll ). только наскочил на очередные грабли с DBLIB. если запрос используемый для открытия курсора содержит подзапрос, то при апдейте в курсоре получаю ошибку: -190 (Cannot update an expression). тем ни менее тот же самый запрос но через OLE драйвер + TADODataSet выполняет апдейт без проблем. курсор открываю - For Update, для этого поля в SQlDA->sqlvar[ Index ].sqlindex = -1. что я делаю не так? или может это вообще невозможно? но ADO как-то это все-же делает. ... |
| 16.07.2007, 19:13 |
Покажи код. ... |
| 16.07.2007, 21:02 |
White OwlПокажи код. кода очень много, постараюсь только по содержанию .... неважное выкидываю: // // собственно тот самый запрос, для курсора // CommantText = "select cup_id,start_time,min_players,max_players,bet_amount,price_amount, \ bonus_amount,fee_fraction,admin_name,cup_type, (SELECT COUNT(USER_ID) FROM BGGGG_CUP_REGISTER WHERE CUP_ID=tB.CUP_ID) as cnt, towinner,tosecond,to34,to58,to916,bonus_to, cup_name,numwin,target_cup_id,restart_time,sb_account,restart_days,rems, cup_ident,expiration_time from BGGGG_CUP tB where status=0 order by start_time"; enum dbLib_CursorType { dbct_Default=0, dbct_ReadOnly=2, dbct_ForUpdate=4096 }; CursorType = dbct_ForUpdate; WithoutHold = 0; // 0 - WITH HOLD, 1 - WITHOUT HOLD (default) // // метод для открытия курсора // bool dbLibDataSet::OpenCursor(void) { wchar_t bsrc[ 1024 ]; char bsel[ 1024 ]; int n; EncDecUTF16 utf16str; unsigned char *uch; wcscpy( bsrc, CommandText.operator wchar_t *() ); if( WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, bsrc, -1, bsel, 1024, NULL, NULL ) <= 0 ) return( false ); utf16str = bsel; uch = utf16str.toUTF8_AsUchar(); if( uch == NULL ) return( false ); // // Note that database fills in statement number on prepare // dbpp_prepare_describe( p_sqlca, SQLNULL, _sql_ptrtypechk_(ProgName,char), &stat, uch, (SQLDA *)0, (SQLDA *)0, 3, 0 ); if( p_sqlca->sqlcode < 0 ) { CloseCursor(); return( false ); }; dbpp_declare( p_sqlca, CursorName, SQLNULL, _sql_ptrtypechk_(ProgName,char), &stat, CursorType ); if( p_sqlca->sqlcode < 0 ) { CloseCursor(); return( false ); }; dbpp_open( p_sqlca, CursorName, SQLNULL, SQLNULL, SQLNULL, (SQLDA *)0, 0, 0, WithoutHold ); if( p_sqlca->sqlcode < 0 ) { CloseCursor(); return( false ); }; n = 3; SqlDA_New = alloc_sqlda( n ); ///< for update and insert SqlDA = alloc_sqlda( n ); dbpp_describe( p_sqlca, SQLNULL, _sql_ptrtypechk_(ProgName,char), &stat, SqlDA_New, 1 ); dbpp_describe( p_sqlca, SQLNULL, _sql_ptrtypechk_(ProgName,char), &stat, SqlDA, 1 ); if( p_sqlca->sqlcode < 0 ) { CloseCursor(); return( false ); }; if( SqlDA->sqld > SqlDA->sqln ) { n = SqlDA->sqld; free_sqlda( SqlDA_New ); free_sqlda( SqlDA ); SqlDA_New = alloc_sqlda( n ); SqlDA = alloc_sqlda( n ); dbpp_describe( p_sqlca, SQLNULL, _sql_ptrtypechk_(ProgName,char), &stat, SqlDA_New, 1 ); dbpp_describe( p_sqlca, SQLNULL, _sql_ptrtypechk_(ProgName,char), &stat, SqlDA, 1 ); if( p_sqlca->sqlcode < 0 ) { CloseCursor(); return( false ); }; } fill_s_sqlda( SqlDA, StringMaxSize ); /// ЭТО ДЛЯ ЧТЕНИЯ ИЗ ТАБЛИЦЫ fill_s_sqlda( SqlDA_New, StringMaxSize ); /// ЭТО ДЛЯ ЗАПИСИ В ТАБЛИЦУ return( true ); } // // закрытие курсора // bool dbLibDataSet::CloseCursor(void) { Post(); dbpp_close( p_sqlca, CursorName ); free_filled_sqlda( SqlDA ); free_filled_sqlda( SqlDA_New ); SqlDA = NULL; SqlDA_New = NULL; dbpp_dropstmt( p_sqlca, SQLNULL, _sql_ptrtypechk_(ProgName,char), &stat ); FieldCount = 0; State = dsInactive; RowsCount = 0; return( true ); } // // заполнение SQLDA той, которая для записи в таблицу // bool dbLibDataSet::SetDataWideString( int Index, int fiSize, WideString data ) { SQLDA_VARIABLE *svar; SQLDA_VARIABLE *svar_New; wchar_t bsrc[ 4096 ]; WideStringList *DataList; unsigned char *uch; unsigned short size_field, size_str, fiType; WideString *pws; if( !SqlDA ) return( false ); if( !DataWStr ) return( false ); DataList = DataWStr; if( DataList->Count() != SqlDA->sqld ) return( false ); if( Index >= DataList->Count() || Index >= SqlDA->sqld ) return( false ); svar = &(SqlDA->sqlvar[ Index ]); svar_New = &(SqlDA_New->sqlvar[ Index ]); pws = DataList->Item( Index ); if( !pws ) return( false ); *pws = data; if( data == WideString( "" ) ) { *( svar_New->sqlind ) = -1; } else { uch = (unsigned char *)svar_New->sqldata; fiType = svar_New->sqltype; memset( bsrc, 0, sizeof( bsrc ) ); wcscpy( bsrc, data.operator wchar_t *() ); *( svar_New->sqlind ) = 0; switch( fiType ) { case DT_STRING: case 461: if( svar->sqllen < fiSize ) size_field = fiSize; else size_field = svar->sqllen; size_str = WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, bsrc, -1, uch, size_field, NULL, NULL ); if( size_str > 0 ) svar_New->sqllen = size_str; break; default: size_field = svar->sqllen; size_str = WideCharToMultiByte( CP_ACP, 0, bsrc, -1, uch, size_field, NULL, NULL ); } if( size_str <= 0 ) return( false ); } return( true ); } // // собственно апдейт записи в текущей позиции курсора // bool dbLibDataSet::Update( void ) { if( !SqlDA_New ) return( false ); dbpp_update( p_sqlca, CursorName, _sql_ptrtypechk_(SqlDA_New,SQLDA) ); if( p_sqlca->sqlcode < 0 ) return( false ); Modified = true; return( true ); } // // добавление новой записи // bool dbLibDataSet::Insert( void ) { if( !SqlDA_New ) return( false ); dbpp_put_into( p_sqlca, CursorName, _sql_ptrtypechk_(SqlDA_New,SQLDA), (SQLDA *)0 ); if( p_sqlca->sqlcode < 0 ) return( false ); Modified = true; return( true ); } // // удаление записи в текущей позиции курсора // bool dbLibDataSet::Delete( void ) { dbpp_delete( p_sqlca, CursorName, SQLNULL, SQLNULL ); if( p_sqlca->sqlcode < 0 ) return( false ); Modified = true; return( true ); } // // собственно - коммит // bool dbLibDataSet::Post( void ) { if( !Modified ) { State = dsBrowse; return( true ); } dbpp_commit( p_sqlca, 0 ); if( p_sqlca->sqlcode < 0 ) return( false ); State = dsBrowse; Modified = false; return( true ); } // // собственно - роллбэк // bool dbLibDataSet::Cancel( void ) { if( !Modified ) { State = dsBrowse; return( true ); } dbpp_rollback( p_sqlca, 0 ); if( p_sqlca->sqlcode < 0 ) return( false ); State = dsBrowse; Modified = false; return( true ); } ... |
| 17.07.2007, 12:49 |
Alexander Mushnikov пишет: > кода очень много, Нужен был только код SQL. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ну и как ты собираешься UPDATE-ить поле CNT ? Не-updateable курсор, вот и все дела. Потому что поле cnt - вычисляемое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2007, 12:58 |
/topic/230009&hl= может это как-то связано? попробуйте подзапрос оформнить первым, а потом перечисление остальных полей ... |
| 17.07.2007, 13:00 |
MasterZiv Нужен был только код SQL. Ну и как ты собираешься UPDATE-ить поле CNT ? Не-updateable курсор, вот и все дела. Потому что поле cnt - вычисляемое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 согласен целиком и полностью....и с самого начала. я так подозреваю, что TADODataSet просто напросто держит в памяти набор данных, а курсор закрывает - затем апдейтит и открывает поновой и устанавливается в прежнюю позицию.... что-то в этом духе. вот почему он так медленно отрабатывает;-((( из-за этого я и перешел на dblib. но похоже и тут придется сделать немного покривому - для случая вычисляемого поля: CloseCursor(); dbpp_exuecute_imm( .... ); OpenCursor(); других вариантов больше не вижу;-( ... |
| 17.07.2007, 13:18 |
Alexander Mushnikov пишет: > из-за этого я и перешел на dblib. но похоже и тут придется сделать > немного покривому - для случая вычисляемого поля: Так не надо просто эти мифические UPDATEABLE курсоры использвать. Сделал SELECT, надо поменять данные - сделай UPDATE. Это работает на любой СУБД, всегда и везде. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2007, 16:44 |
MasterZiv Так не надо просто эти мифические UPDATEABLE курсоры использвать. Сделал SELECT, надо поменять данные - сделай UPDATE. Это работает на любой СУБД, всегда и везде. сервер очень далеко и весьма загружен. процессоры ниже 30% загрузка не опускается. там и база таам и апач с пхп, там и сам игровой сервак. если я использую какой нибудь там TADOdataSet - некоторые запросы выполняются до 30-40 сек. пришлось свести до минимума все движения + использовать dblib - задержка упала до 2-х - 3-х секунд. базу конструировал не я;-) и менять ее уже нельзя;-( там кадр не разделил рабочие и архивные таблицы под статистику - вот теперь мучаемся. спасибо всем, вопрос я думаю закрыт. ... |
| 17.07.2007, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012000]: |
173ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 492ms |
