Проблема с BCP (ASE 12.5.0.2)
День добрый, всем кто это читает. Помогите решить проблему с загрузкой текстового файла BSP-ой.Текстовый файл создан внешним приложением, разделитель строк в нем #13#10. При заливке в таблицу ASE ожидает признак конца строки #10 и заливает все строки из файла, добавляя к значению последнего поля символ #13. Запускаю BCP c Windows XP (пробовал на 98 - все работает без проблем). Подскажите - как побороть эту проблему (приблуду, которая будет резать в файлах #13 облом писать). Заранее спасибо. ... |
| 24.07.2007, 16:57 |
frost007 пишет: > разделитель строк в нем #13#10. При заливке в таблицу ASE ожидает > признак конца строки #10 и заливает все строки из файла, добавляя к > значению последнего поля символ #13. Запускаю BCP c Windows XP (пробовал > на 98 - все работает без проблем). Ну можно с виндовой тачки и заливать. Можно задать разделители строк. Я не помню как это делается, но это точно можно сделать либо ключём в коммандной строке либо через форматный файл. читай доки. Подскажите - как побороть эту > проблему (приблуду, которая будет резать в файлах #13 облом писать). Написана. В цигвине есть dos2unix unix2dos. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.07.2007, 17:09 |
frost007День добрый, всем кто это читает. Помогите решить проблему с загрузкой текстового файла BSP-ой.Текстовый файл создан внешним приложением, разделитель строк в нем #13#10. При заливке в таблицу ASE ожидает признак конца строки #10 и заливает все строки из файла, добавляя к значению последнего поля символ #13. Запускаю BCP c Windows XP (пробовал на 98 - все работает без проблем). Подскажите - как побороть эту проблему (приблуду, которая будет резать в файлах #13 облом писать). Заранее спасибо. смотрите параметры/ключи bcp: -t & -r Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. приблуду писать не нужно - возьмите WinHex и правьте простой заменой символа (по номеру) на пустое место... ... |
| 24.07.2007, 18:36 |
Спасибо всем, кто ответил на проблему. Переделал файлик и втянул. Потом сел разбираться и вот что получилось. Сервер 12.5, а клиент на этой машинке 11.1. До этого все работало как часы, а вот с BCP пошли проблемы. Попробовал я на другой машинке втащить - все в порядке. Поменял клиента и все зажило. Вот только одно смущает ( на этой же машинке, с этим же древним клиентом только под 98 виндой все работает как часы). ... |
| 24.07.2007, 19:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011992]: |
163ms |
50ms |
| others: | 213ms |
| total: | 466ms |
