ASA9 Агрегатные функции
Привет! Перехожу с ASA5 на ASA9. Проблемы с агрегатными функциями(LIST, SUM) - выдает ошибку при встрече NULL значения. В старой версии они игнорировались или результат - NULL. В документации ничего не нашел. Вставлять в аргумент IFNULL - трудоемко.Может, есть настройки сервера? ... |
| 09.08.2007, 11:12 |
А что трудоемкого в том, чтобы написать sum(isnull(val,0)) вместо sum(val)? Ведь, если суммируешь по полю, в котором встречается NULL, то это говорит о возможно нарушении в логике работы запроса. И такие ситуации нужно как-то отруливать. В принципе эта штука (предупреждение о NULL) отключается, но ломает искать где и как. RTFM. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.08.2007, 11:40 |
Alexander Mirkin wrote: > Привет! Перехожу с ASA5 на ASA9. Проблемы с агрегатными функциями(LIST, > SUM) - выдает ошибку при встрече NULL значения. Не ошибку, а предупреждение. Игнорируй. > В документации ничего не нашел. Вставлять в аргумент IFNULL - > трудоемко.Может, есть настройки сервера? Нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.08.2007, 11:44 |
В доке написано: Rows where the specified expression is NULL are not included. Странно, но у меня проблем с предупреждениями не возникало. Может нада серверок обновить до последнего билда? ... |
| 09.08.2007, 15:44 |
With ansinull set to On, the evaluation of any aggregate function, except COUNT(*), on an expression that contains at least one NULL value, may generate the warning null value eliminated in aggregate function (SQLSTATE=01003). With ansinull set to Off, this warning does not appear. ... |
| 09.08.2007, 23:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011972]: |
147ms |
30ms |
| others: | 248ms |
| total: | 455ms |
