Не восстанавливается база после отключения электроэнергии Error 3414
Добрый день! Есть проблемы с сервером ASE 12.5.0.3 Ночью отключилось питание на сервер, после попытки сервера восстановить базу получаем ошибку о невозможности восстановить базу. Может кто знает как это поправить??? Recovering database 'DB1'. 00:00000:00001:2007/08/21 15:23:55.90 server Redo pass: 308782 records done (4%); 5866875 records left. 00:00000:00001:2007/08/21 15:23:56.43 server Redo pass: 617564 records done (9%); 5558093 records left. 00:00000:00001:2007/08/21 15:23:56.96 server Redo pass: 926346 records done (14%); 5249311 records left. 00:00000:00001:2007/08/21 15:23:57.50 server Redo pass: 1235128 records done (19%); 4940529 records left. 00:00000:00001:2007/08/21 15:23:58.03 server Redo pass: 1543910 records done (24%); 4631747 records left. 00:00000:00001:2007/08/21 15:23:58.56 server Redo pass: 1852692 records done (29%); 4322965 records left. 00:00000:00001:2007/08/21 15:23:59.09 server Redo pass: 2161474 records done (34%); 4014183 records left. 00:00000:00001:2007/08/21 15:23:59.64 server Redo pass: 2470256 records done (39%); 3705401 records left. 00:00000:00001:2007/08/21 15:24:00.15 server Redo pass: 2779038 records done (44%); 3396619 records left. 00:00000:00001:2007/08/21 15:24:00.70 server Redo pass: 3087820 records done (49%); 3087837 records left. 00:00000:00001:2007/08/21 15:24:01.21 server Redo pass: 3396602 records done (54%); 2779055 records left. 00:00000:00001:2007/08/21 15:24:01.75 server Redo pass: 3705384 records done (59%); 2470273 records left. 00:00000:00001:2007/08/21 15:24:02.26 server Redo pass: 4014166 records done (64%); 2161491 records left. 00:00000:00001:2007/08/21 15:24:02.79 server Redo pass: 4322948 records done (69%); 1852709 records left. 00:00000:00001:2007/08/21 15:24:02.93 server Error: 3474, Severity: 21, State: 1 00:00000:00001:2007/08/21 15:24:02.93 server During redo the page timestamp value is less than old timestamp from log. Page #=40380748, object id = 1259864524, page timestamp=0009 a7870ec0. Log old timestamp=0009 a7975518. 00:00000:00001:2007/08/21 15:24:02.95 server Error: 3414, Severity: 21, State: 1 00:00000:00001:2007/08/21 15:24:02.95 server Database 'DB1' (dbid 10): Recovery failed. Check the SQL Server errorlog for further information as to the cause. 00:00000:00001:2007/08/21 15:24:03.03 server Recovering database 'QUALIFICATION'. ... |
| 22.08.2007, 06:24 |
Mike_Stiv пишет: > Ночью отключилось питание на сервер, после попытки сервера восстановить > базу получаем ошибку о невозможности восстановить базу. Предлагаю восстановить БД из последнего свежего дампа. Если это не подходит, то все гораздо сложнее. Можно поднять сервер, отключив recovery баз, но хорошего из этого ничего не получится - базу надо (если она и прочтется) все равно сливать в виде данных, создавать заново и заливать данные. При этом учтите, что сами данные, которые вам удастся слить, могут быть несогласованные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.08.2007, 09:37 |
Спасибо. Может есть еще какие-нибудь варианты как восстановить базу? ... |
| 22.08.2007, 12:36 |
Mike_Stiv пишет: > Может есть еще какие-нибудь варианты как восстановить базу? Как ее восстановишь ? Это ж сбой в системе организации страниц внутри БД, ее надо отрекаверить, потом DBCC CHECKALLOCK гонять, и то результат не гарантирован. А отрекаверить никак, изза ошибки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.08.2007, 13:03 |
Совет MasterZiv о восстановлении из дампа является найболее правильным решением проблемы. Т.к. в вашем случае проблема recovery БД по логу. Все остальные пути решения данной проблемы, подразумевают подъем БД без recovery, что влечет за собой нецелостность данных и может быть использована только на тестовых БД ... |
| 22.08.2007, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011964]: |
157ms |
51ms |
| others: | 214ms |
| total: | 461ms |
