ASE log page size on > 2k servers
Не знает ли кто, растет размер страницы лога в ASE с ростом базового размера страницы данных сервера ? Т.е. на 2k сервере страница лога имеет размер 4k, а как на 4k серверах ? ----- "" ---- 8k серверах ? ----- "" ---- 16k серверах ? Мало с ними я имел дело, не знаю, как кэши под лог настраивать. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.08.2007, 23:03 |
Ты чуток ошибаешься.. У ASE размер страницы лога всегда будет равен размеру логической страницы сервера. Т.е. на 2k сервере страница лога имеет размер 2k и т.п. Другое дело, что если выделен кеш под лог, и есть пул = 2 логич. страницы, то операции ввода\ вывода по умолчанию будут проводиться как 2 логич. страницы (по умолчанию) за раз. По желанию можно увеличить размер ввода\вывода для лога c помощью sp_logiosize ... |
| 27.08.2007, 10:54 |
moris пишет: > У ASE размер страницы лога всегда будет равен размеру логической > страницы сервера. > Т.е. на 2k сервере страница лога имеет размер 2k и т.п. Странно. У меня было четкое впечатление, что он в два раза больше. Не могу сейчас воспроизвести, откуда. Но не сам же я это придумал! Буду искать. > Другое дело, что если выделен кеш под лог, и есть пул = 2 логич. > страницы, то операции ввода\ вывода по умолчанию будут проводиться как 2 > логич. страницы (по умолчанию) за раз. А зачем тогда такое делается ? Я думал, чтобы не писать одну страницу лога (в 4k) два раза на диск и не увеличивать этим объем IO на логе в два раза. > По желанию можно увеличить размер ввода\вывода для лога c помощью > sp_logiosize Это понятно, что можно. Вопрос - нужно ли. Давай переформулирую - имеет ли смысл на >2k серверах (конкретно - 4k ) иметь пул для лога не в 4k, а в 8,16 (конкретно на 4k-сервере - в 8k) ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.08.2007, 11:02 |
авторА зачем тогда такое делается ? Я думал, чтобы не писать одну страницу лога (в 4k) два раза на диск и не увеличивать этим объем IO на логе в два раза. Могу предположить, что делается это для оптимизации ULC. user log cache size обычно делается как минимум 2 логические страницы. Поэтому при сфлушивании ULC лучше это делать за одну операцию ввода\вывода, чем за 2. автор Давай переформулирую - имеет ли смысл на >2k серверах (конкретно - 4k ) иметь пул для лога не в 4k, а в 8,16 (конкретно на 4k-сервере - в 8k) ? Из доки Adaptive Server defines the default log I/O size of a database as two logical pages, if a memory pool the size of two logical pages is available in the cache. Otherwise, Adaptive Server sets the log I/O size to one logical page (a memory pool of one logical page is always present in any cache). For most work loads, a log I/O size of two logical pages performs much better than one of one logical page, so each cache used by a transaction log should have a memory pool the size of a logical page ... |
| 27.08.2007, 11:43 |
moris пишет: moris, спасибо. Представление поимел. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.08.2007, 13:27 |
Да, обычно и делают log.page.size=2*server.page.size (4K для 2K, 8K для 4K,etc...), конечно предварительно создав сотв.пул. ... |
| 27.08.2007, 20:10 |
Zhora пишет: > Да, обычно и делают log.page.size=2*server.page.size (4K для 2K, 8K для > 4K,etc...), конечно предварительно создав сотв.пул. Да, мнения разделились. В итоге и не знаю даже, что делать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2007, 13:34 |
Да ничего они не разделились... Думаю просто формулировка некорректная. авторДа, обычно и делают log.page.size=2*server.page.size (4K для 2K, 8K для 4K,etc...), Что значат делают log.page.size=2*server.page.size??? Как это ?? Какими командами вы это делаете ??? 2MasterZiv Сбрось мне serg.post@gmail.com свое мыло. Вопрос персональный есть. ... |
| 28.08.2007, 13:40 |
moris пишет: > Что значат делают log.page.size=2*server.page.size??? Как это ?? Какими > командами вы это делаете sp_logiosize имеется в виду, наверное ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2007, 15:15 |
Да, sp_logiosize. А почему мнения разделились ? Я вроде то же самое и говорю, что страница лога "как бы" должна быть равна двум @@maxpagesize сервера для performance. Ну понятно что все страницы имеют один размер на cаmом деле. B конексте вопроса "как бы" подразумевалось тоже. ... |
| 28.08.2007, 19:22 |
Zhora пишет: > Да, sp_logiosize. А почему мнения разделились ? Я вроде то же самое и > говорю, что страница лога "как бы" должна быть равна двум @@maxpagesize > сервера для performance. Ну понятно что все страницы имеют один размер > на cаmом деле. B конексте вопроса "как бы" подразумевалось тоже. moris-то говорил вроде бы обратное. Что страница лога не растет с ростом @@maxpagesize, а повышать IO для лога надо только с увеличением ULC. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2007, 22:02 |
Ну, я обычно и ставлю их одинаково: sp_logiosize=2*@@maxpagesize, sp_configure ULC=sp_logiosize=2*@@maxpagesize ... |
| 28.08.2007, 22:35 |
Zhora пишет: > sp_logiosize=2*@@maxpagesize, > sp_configure ULC=sp_logiosize=2*@@maxpagesize Насколько это оправдано в > 2k серверах ? Можешь пофилософствовать ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.08.2007, 11:19 |
авторmoris-то говорил вроде бы обратное. Что страница лога не растет с ростом @@maxpagesize, а повышать IO для лога надо только с увеличением ULC. Я такого не говорил. См. внимательно мой первый ответ: "У ASE размер страницы лога всегда будет равен размеру логической страницы сервера. Т.е. на 2k сервере страница лога имеет размер 2k и т.п." Где размер логической страницы это @@maxpagesize продолжим в том же духе: на 4k сервере страница лога имеет размер 4k " на 8k сервере страница лога имеет размер 8k " на 16k сервере страница лога имеет размер 16k " Ввоод\вывод для лога - по умолчанию = 2 логические страницы (если есть соотв. пул) Я не вижу никаких разногласий с Zhora. Я полностью с ним согласен, как надеюсь и он со мной. ... |
| 29.08.2007, 11:26 |
moris пишет: > Я такого не говорил. См. внимательно мой первый ответ: > "У ASE размер страницы лога всегда будет равен размеру логической > страницы сервера. > Т.е. на 2k сервере страница лога имеет размер 2k и т.п." > > > Где размер логической страницы это @@maxpagesize Да я все время тороплюсь что-то и поэтому не совсем корректро пишу. Я имел в виду, что logpagesize = @@maxpagesize а не logpagesize = 2 * @@maxpagesize Ладно, спасибо всем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.08.2007, 11:30 |
MasterZiv Zhora пишет: > sp_logiosize=2*@@maxpagesize, > sp_configure ULC=sp_logiosize=2*@@maxpagesize Насколько это оправдано в > 2k серверах ? Можешь пофилософствовать ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Честно говоря я не знаю, а просто делаю по примеру как для 2К. Так что первоначальный вопрос остался без ответа похоже. ... |
| 30.08.2007, 01:21 |
Zhora пишет: > Честно говоря я не знаю, а просто делаю по примеру как для 2К. > Так что первоначальный вопрос остался без ответа похоже. Ладно, помониторим - узнаем. Я уже так решил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.08.2007, 09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011953]: |
150ms |
66ms |
| others: | 239ms |
| total: | 494ms |
