воcтановление из дампа нескольких записей
Привет колеги, ниразу не делал востановлвние базы, помогите м? нужно из дампа востаножить записи в реалной дб. база находится на линуксе и каждый день делается бакап, и сзимается. на мастдае находится пульт управлвния, sybase central 4.3.0.2435 где я делаю все дела с базой. вопросы: 1. линукс сжимает в db_backup20070330.tgz и получается db_backup20070330.tar и затем db_backup20070329_220.1. 2-ое сжатие??? так какой файл бакапный самуй последний?. 2. в sybase как я уже увидел есть куча разных утилит дла бакапов: как я понимаю надо пользоватьца restore database которое запускается с меню. 3. страшно запускать, если востанавливать, все сразу данеперестановится? и все новое исчезнит. поподробней могли бы вы описать кавдый шаг, как найти запись и как есе востановить и именно ее а не что либо другое. СПАСИБО за помощ ... |
| 04.09.2007, 15:31 |
rastaman_sasha пишет: > 1. линукс сжимает в db_backup20070330.tgz и получается > db_backup20070330.tar и затем db_backup20070329_220.1. 2-ое сжатие??? > так какой файл бакапный самуй последний?. ASE ничего не сжимает (только внутри, но это его дело). Ты должен сам знать, какой файл при каком дампе ты делал. Если не знаешь, в комманде LOAD DATABASE есть опции listonly [ = full] displays information about all dump files on a tape volume, but does not load the database . listonly identifies the database and device, the date and time the dump was made, and the date and time it can be overwritten. listonly = full provides additional details about the dump. Both reports are sorted by ANSI tape label. и headeronly displays header information for a single dump file, but does not load the database. headeronly displays information about the first file on the tape unless you use the file = file_name option to specify another file name. The dump header indicates: ·Type of dump (database or transaction log) ·Database ID ·File name ·Date the dump was made ·Character set ·Sort order ·Page count ·Next object ID Их можно использовать для просмотра оглавления дампа. Читай документацию на LOAD DATABASE. > 2. в sybase как я уже увидел есть куча разных утилит дла бакапов: как я > понимаю надо пользоватьца restore database которое запускается с меню. Нет, только одна. Это сам ASE и Backup server, который получает от ASE страницы данных и записывает их на какое-то устройство (напр. в файл). Backup server может работать как на том же, так и на другом хосте. > 3. страшно запускать, если востанавливать, все сразу данеперестановится? > и все новое исчезнит. В смысле, старая база исчезнет ? Да, исчезнет. Можно ее сохранить, сделав ее дамп перед LOAD DATABASE или делать LOAD в другую специально созданную новую базу данных. > поподробней могли бы вы описать кавдый шаг, как найти запись и как есе > востановить и именно ее а не что либо другое. Почитайте "Chapter 27 Backing Up and Restoring User Databases" в SAG (System Administration Guide), там в общем-то все подробно расписано. Для простоты все, где упоминается tape можете не читать - вряд ли вообще когда пригодится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.09.2007, 16:21 |
rastaman_sasha пишет: > ниразу не делал востановлвние базы, помогите м? Да и еще. Вам надо базу восстановить, или несколько записей ? Последнее не возможно. Т.е. вам надо тогда восстановить где-то всю базу данных и выдернуть эти записи вручную, и вставить их в место где они должны быть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.09.2007, 16:23 |
авторДа и еще. Вам надо базу восстановить, или несколько записей ? Последнее не возможно. Э... а горячиться не надо. :-) Сразу так уж и невозможно.. В ASE 12.5.4 и выше появилась такая фича, как доступ к архивным БД без необходимости их полного подъема из дампа. Т.е., другими словами, дамп , может выступать как некая виртуальная БД, с которой можно работать и делать выборки из определенных таблиц. Более подробней тут ... |
| 04.09.2007, 18:41 |
Что то мне все больше кажеться что у товарища rastaman_sasha ASA а не ASE. 2 rastaman_sasha пожалуйста внимательно прочитайте первый закрепленный топик в этой ветке. ... |
| 04.09.2007, 19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011948]: |
119ms |
39ms |
| others: | 236ms |
| total: | 443ms |
