настройка RepAgent
Доброго времени суток! имеется: server1: ase 12.5.3 ebf12869 esd4 (standby) on solaris server2: ase 12.5.3 ebf13331 esd7 (active) on win 3. repl server 12.6 настроил все на ура но вот при свиче на резерв, при попытке поднять реп агента на server1 : авторuse CC go sp_config_rep_agent cc, 'enable', 'CCREPL', 'maint', 'qwerty123' go sp_config_rep_agent cc, 'send_warm_standby_xacts','true' go sp_start_rep_agent cc получаю в логе ase : автор00:00000:01860:2007/09/04 20:58:20.38 server Started Rep Agent on database, 'CC ' (dbid = 4). 04:00000:01860:2007/09/04 20:58:20.40 server RepAgent(4): Received the followin g error message from the Replication Server: Msg 14025. Replication Agent for 'S RVCCFRONT05.CC' is not configured to connect.. 04:00000:01860:2007/09/04 20:58:20.40 server Error: 9261, Severity: 20, State: 0 04:00000:01860:2007/09/04 20:58:20.40 server RepAgent(4): This Rep Agent Thread is aborting due to an unrecoverable communications or Replication Server error. а в логе реп сервера: авторE. 2007/09/04 20:58:20. ERROR #14025 USER(maint) - \execint.c(1352) Replication Agent for 'XXX' is not configured to connect. обратный свич приводот всех в чувство как я понимаю проблема в том , что реп сервер не может опросить server1, но почему - не понимаю уже и не знаю на что думать ... ... |
| 04.09.2007, 21:42 |
настройка RepAgent
На RS выполните alter connection to <server1>.CC set log transfer on где <server1> - имя ASE сервера СС - имя БД ... |
| 05.09.2007, 11:35 |
настройка RepAgent
я делал: resume log transfer from all,но не помогло. дело скорее всего в том , что warm-standby я делал на 2 серверах под win с использованием дамп маркера. после того как схема становится активной, останавливаю dsi поток на standby, с помощью прокси таблиц заливаю данные на ase под соляркой и меняю на RS в sql.ini адрес для обращения к standby с винды на солярку и затем поднимаю dsi поток на standby (уже не win а sol) в итоге получается warm-standby windows - solaris. ну а при свиче получается вышеописанная проблема(до этого свич , правда на другой сервер под sol проходил без проблем) судя по всему rs,в этот раз,как то не очень корректно отработал при замене адреса на который ссылается алиас standby сервера, т.к. в логе ase говорится о том что реп агент не настроен для того самого сервера которым подминялся standby win - что вполне логично , тк в конфигурации rs нет ни слова про SRVCCFRONT05.CC (sol), есть только server2.cc и server3.cc (оба на win). тоесть я понимаю rs гдето нашел реальный алиас сервера SRVCCFRONT05, а не понял что это,для него, старый виндовый сервак ... |
| 05.09.2007, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011947]: |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 272ms |
