Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не пойму в чем проблема
16 сообщений из 16, страница 1 из 1
    #34746089
Фефила
есть запрос на Sybase ACE 12.5
select karta.idv, nsi_nom.name, prim_bux.prim_sto, osta_bux.ost_sto,
document.id_doc, recv_doc.id_recv
from document
inner join recv_doc
inner join karta
inner join nsi_nom on nsi_nom.id_nom = karta.id_nom
inner join prim_bux on prim_bux.id_karta = karta.id_karta and
prim_bux.dat_dv = convert(datetime, '01/06/2007')
inner join osta_bux on osta_bux.id_karta = karta.id_karta and
osta_bux.dat_dv = convert(datetime, '01/06/2007')
on karta.id_karta = convert(int, recv_doc.value_recv)
on recv_doc.id_doc = document.id_doc
where document.id_doc = 2007000533
при выполнении в advantage выполняется мгновенно
при выполнении через ODBC выполняется 50 минут
при изменении даты на меньшую, например 01.03.2007, и в advantage и через ODBC выполняется мгновенно.
количество возращаемых записей +- 8000 для любой даты.
запрос запрос работает уже полгода, проблем не было
Вопрос : в чем могут быть причины, че смотреть, куда лезть.
    #34746923
Rubber
какой query plan строит ?
    #34746966
Фефила
вот такой вот план запроса
STEP 1
The type of query is SELECT.
FROM TABLE
document
Nested iteration.
Index : document_id_doc_15346285101
Forward scan.
Positioning by key.
Index contains all needed columns. Base table will not be read.
Keys are:
id_doc ASC
Using I/O Size 2 Kbytes for index leaf pages.
With LRU Buffer Replacement Strategy for index leaf pages.
FROM TABLE
recv_doc
Nested iteration.
Index : id_doc
Forward scan.
Positioning by key.
Keys are:
id_doc ASC
Using I/O Size 2 Kbytes for data pages.
With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages.
FROM TABLE
karta
Nested iteration.
Index : karta_id_kar_6351493082
Forward scan.
Positioning by key.
Keys are:
id_karta ASC
FROM TABLE
nsi_nom
Nested iteration.
Index : nsi_nom_id_nom_21266306192
Forward scan.
Positioning by key.
Keys are:
id_nom ASC
FROM TABLE
prim_bux
Nested iteration.
Index : dat_dv_id_karta_prim_sto
Forward scan.
Positioning by key.
Keys are:
dat_dv ASC
id_karta ASC
FROM TABLE
osta_bux
Nested iteration.
Index : dat_dv_id_karta_ost_sto
Forward scan.
Positioning by key.
Keys are:
dat_dv ASC
id_karta ASC
Server Message: Number 3630, Severity 10
Server 'storm_ds', Line 1:
Total estimated I/O cost for statement 1 (at line 1): 4836.
    #34748945
Фотография MasterZiv
Фефила пишет:
> Автор: Фефила
> STEP 1
Замечательный план запроса.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #34749469
Фотография Dmitry.
скорее всего другие параметры коннекта для odbc.
например установленно "Read uncommited"
    #34777634
Фефила
Если кому интересно - удалила индекс dat_dv_id_karta(который используется в плане запроса) и создала его заново с теми же параметрами, что и были - no clustered, no unique, no suspect, fill faktor = 80. И все заработало! Ура! Но в чем все - таки проблема, почему "запортился" индекс?
    #34777697
Фефила пишет:
Ну индексы иногда "расползаются", деградируют. Уменьшается cluster ratio.
Подробнее можно сказать только если знать данные и транзакции хорошо.
    #34777702
Фефила пишет:
А кстати и более банальная есть причина - при создании индекса UPDATE-ится
статистика. Т.е. может вам бы хватило update statistics выполнить без
пересоздания индекса.
    #34778145
Фефила
Кста, забыла сказать, что перед удалением и созданием индекса заново было сделано : dbcc reindex, tablealloc, checktable, indexalloc, checkdb и ничего не помогало. Не верится, что индексы просто так берут и ломаются, должна же быть причина.
    #34778375
Фефила пишет:
А все вышеперечисленное и не могло помочь (dbcc reindex разве что - не
помню что это такое). update statistics могло бы...
    #34778747
Фефила
а не может ли поломка индексов быть связана с железом, или с тем, что изменили настройки БД, или с тем, что сисадмин поставил новую версию linuxа, или с неустойчивой работой сетки? мне важно знать, что может в принципе повлиять на объект sybase-a.
    #34778779
White Owl
Фефилаа не может ли поломка индексов быть связана с железом, или с тем, что изменили настройки БД, или с тем, что сисадмин поставил новую версию linuxа, или с неустойчивой работой сетки? мне важно знать, что может в принципе повлиять на объект sybase-a.
Железо (особенно память) - да, и это самая частая причина поломок БД.
Настройки БД - могут повлиять только на скорость работы, но данные или индексы не порушат.
Новоя версия системы - вряд-ли, но теоретически возможно.
Устойчивость сети на целостность базы не влияет соверешенно.
http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase
    #34778844
Фефила пишет:
Так у вас же все работало, но медленно запрос шел. Разве нет ?
Если бы покоцалась база у вас бы падали запросы и в лог лились бы
ошибки.
    #34779432
Фефила
Работало, но ненормально - один и тот же запрос в зависимости от даты работал по - разному из ODBC, а в advantage - одинаково. т.е. похоже, что планы выполнения запроса в ODBC и в advantage разные. и после update statistics (удаления и создания индекса) все заработало и в ODBC и в advantage.
    #34780351
just me
Вы не допускали мысль, что если через ODBC запросы выполняются через Prepared Statement, то SARGи передаются как параметры и оптимизатор строит план запроса на основе дефолтных значений селективности для определённого типа операции?
    #34780751
just me пишет:
Так это наоборот хорошо, и в таких случаях используются НЕ дефолтные
значения селективности, а реальные для значений параметров при
первом вызове процедуры.
