Проблема с дампированием Sybase ASE 12.5
Уважаемые, на Sybase ASE 12.5 (работает под windows XP SP2 rus) с некоторого времени при попытке сделать Dump базы данных операция не выполняется. команда: dump database IC to 'c:\dump' Сообщение при этом: 2007.06.29 09:15:55 Can't open a connection to site 'SYB_BACKUP'. See the error log file in the SQL Server boot directory. 2007.06.29 09:15:55 Can't open a connection to site 'SYB_BACKUP'. See the error log file in the SQL Server boot directory. Выдержка из errorlog: 00:00000:00014:2007/06/29 09:15:55.81 kernel nl__connect: Could not connect to site 'SYB_BACKUP', socket 14. 00:00000:00014:2007/06/29 09:15:55.81 kernel nl__connect: net_connect failed to connect to site 'SYB_BACKUP'. : Не удается найти указанный файл. . 00:00000:00014:2007/06/29 09:15:55.81 server Failed to connect to remote server SYB_BACKUP tcp ether ICSERVER 5001 for site SYB_BACKUP. Trying the next query entry of this server, if any. 00:00000:00014:2007/06/29 09:15:55.81 server Error: 7235, Severity: 17, State: 0 00:00000:00014:2007/06/29 09:15:55.81 server No other query entry found for the remote server SYB_BACKUP - site SYB_BACKUP. Aborting this site handler, as no remote server responded. Please make sure the remote server is accepting connections. Что могло случиться? ... |
| 29.06.2007, 11:04 |
TpaktopokУважаемые, на Sybase ASE 12.5 (работает под windows XP SP2 rus) с некоторого времени при попытке сделать Dump базы данных операция не выполняется. команда: dump database IC to 'c:\dump' Что могло случиться? наверняка у вас остановлен сервис Sybase Backup Server проверьте в сервисах операционки - "Sybase BCKServer ..." ... |
| 29.06.2007, 11:12 |
komradнаверняка у вас остановлен сервис Sybase Backup Server проверьте в сервисах операционки - "Sybase BCKServer ..." Проверял. Сервис запущен. И сервер SYB_BACKUP пингуется. ... |
| 29.06.2007, 11:31 |
Проверьте порт где SYB_BACKUP стартован c помощью telnet. ... |
| 29.06.2007, 12:29 |
morisПроверьте порт где SYB_BACKUP стартован c помощью telnet. Проверил telnet' ом. Порт открыт. Да вот еще выдержки от команды netstat TCP xxx.xxx.xxx.11:5000 0.0.0.0:0 LISTENING 172 TCP xxx.xxx.xxx.11:5000 xxx.xxx.xxx.50:1029 ESTABLISHED 172 TCP xxx.xxx.xxx.11:5000 xxx.xxx.xxx.135:1029 ESTABLISHED 172 TCP xxx.xxx.xxx.11:5001 0.0.0.0:0 LISTENING 2112 А backup так и не работает :( ... |
| 04.07.2007, 18:05 |
Tpaktopok morisПроверьте порт где SYB_BACKUP стартован c помощью telnet. Проверил telnet' ом. Порт открыт. Да вот еще выдержки от команды netstat TCP xxx.xxx.xxx.11:5000 0.0.0.0:0 LISTENING 172 TCP xxx.xxx.xxx.11:5000 xxx.xxx.xxx.50:1029 ESTABLISHED 172 TCP xxx.xxx.xxx.11:5000 xxx.xxx.xxx.135:1029 ESTABLISHED 172 TCP xxx.xxx.xxx.11:5001 0.0.0.0:0 LISTENING 2112 А backup так и не работает :( покажите, плз: 1) select * from master..sysservers 2) файл sql.ini ... |
| 04.07.2007, 18:23 |
komrad покажите, плз: 1) select * from master..sysservers 2) файл sql.ini 1. Результат select'а ------------------------------------------------------------------ srvid|srvstatus|srvname |srvnetname|srvclass|srvsecmech|srvcost| ------------------------------------------------------------------ 0 |8 |CTCASH |CTCASH |0 | |0 | 1 |8 |SYB_BACKUP|SYB_BACKUP| | | | 2 |1024 |SYB_EJB |EJBServer |10 | | | 3 |8 |CTCASH_XP |CTCASH_XP |11 | |1000 | табличка немного кривовато выглядит :( но думаю все видно, не хватило места для html пробелов 2. sql.ini [CTCASH] master=NLWNSCK,ivan,5000 query=NLWNSCK,ivan,5000 [CTCASH_XP] master=NLWNSCK,ivan,5004 query=NLWNSCK,ivan,5004 [IVAN_BS] master=NLWNSCK,ivan,5001 query=NLWNSCK,ivan,5001 [SYB_BACKUP] master=TCP,ivan,5001 query=TCP,ivan,5001 ... |
| 05.07.2007, 18:12 |
Tpaktopok komrad покажите, плз: 1) select * from master..sysservers 2) файл sql.ini 1. Результат select'а ------------------------------------------------------------------ srvid|srvstatus|srvname |srvnetname|srvclass|srvsecmech|srvcost| ------------------------------------------------------------------ 0 |8 |CTCASH |CTCASH |0 | |0 | 1 |8 |SYB_BACKUP|SYB_BACKUP| | | | 2 |1024 |SYB_EJB |EJBServer |10 | | | 3 |8 |CTCASH_XP |CTCASH_XP |11 | |1000 | табличка немного кривовато выглядит :( но думаю все видно, не хватило места для html пробелов 2. sql.ini [IVAN_BS] master=NLWNSCK,ivan,5001 query=NLWNSCK,ivan,5001 [SYB_BACKUP] master=TCP,ivan,5001 query=TCP,ivan,5001 ну чего, каша у вас в серверах. покажите скриншот сервисов в винде, начинающихся на Sybase ... покажите содержимое директории %SYBASE%\%SYBASE_ASE%\install\ и содержимое bat-файлов RUN_SYB_BACKUP.bat & RUN_IVAN_BS.bat + можно сдвинуть номер порта сервера IVAN_BS с 5001 на, например, 5050 ... |
| 05.07.2007, 18:26 |
SYB_BACKUP это всего лишь название remote server, который должен указывать на IVAN_BS в вашем случае. Не надо явно прописывать сетевое имя SYB_BACKUP в sql.ini По вашим сообщениям видно что ASE пытается лезть на сервер ICSERVER авторFailed to connect to remote server SYB_BACKUP tcp ether ICSERVER 5001 for site SYB_BACKUP А в sql.ini у вас прописано что SYB_BACKUP размещен на ivan ,5001 ... |
| 05.07.2007, 19:37 |
morisSYB_BACKUP это всего лишь название remote server, который должен указывать на IVAN_BS в вашем случае. Не надо явно прописывать сетевое имя SYB_BACKUP в sql.ini По вашим сообщениям видно что ASE пытается лезть на сервер ICSERVER авторFailed to connect to remote server SYB_BACKUP tcp ether ICSERVER 5001 for site SYB_BACKUP А в sql.ini у вас прописано что SYB_BACKUP размещен на ivan ,5001 у него тогда должно быть прописано корректное srvnetname в sysservers! ну или, млин, в hosts тогда ;)) ... |
| 05.07.2007, 19:46 |
Из последних 2-х сообщений не понятно, что нужно человеку сделать... morisSYB_BACKUP это всего лишь название remote server, который должен указывать на IVAN_BS в вашем случае. Не надо явно прописывать сетевое имя SYB_BACKUP в sql.ini Т.е. нужно добавить SYB_BACKUP в удаленные сервера (например, через Sybase Central) и в качестве Network name указать IVAN_BS. Алиас SYB_BACKUP в sql.ini (указывающий на ivan,5001 ) в этом случае не нужен, но и не помешает. авторFailed to connect to remote server SYB_BACKUP tcp ether ICSERVER 5001 for site SYB_BACKUP Откуда здесь берется ICSERVER мне не понятно... komradпокажите скриншот сервисов в винде, начинающихся на Sybase ... покажите содержимое директории %SYBASE%\%SYBASE_ASE%\install\ и содержимое bat-файлов RUN_SYB_BACKUP.bat & RUN_IVAN_BS.bat Нужно посмотреть... Сервисы, наверняка, называются Sybase SQLServer _ CTCASH и Sybase BCKServer _ IVAN_BS komrad можно сдвинуть номер порта сервера IVAN_BS с 5001 на, например, 5050 Для чего? Если порт чем-то занят? Поправьте, если что не так. ... |
| 05.07.2007, 20:41 |
_makSim Из последних 2-х сообщений не понятно, что нужно человеку сделать... - Проверить в hosts, что ICSERVER != IVAN - перезапустить IVAN_BS В ASE sp_dropserver SYB_BACKUP go sp_addserver SYB_BACKUP, null, IVAN_BS go dump database IC to 'c:\dump' ... |
| 05.07.2007, 21:47 |
_makSimИз последних 2-х сообщений не понятно, что нужно человеку сделать... еще бы это написал бы сам автор ;) _makSim komradпокажите скриншот сервисов в винде, начинающихся на Sybase ... покажите содержимое директории %SYBASE%\%SYBASE_ASE%\install\ и содержимое bat-файлов RUN_SYB_BACKUP.bat & RUN_IVAN_BS.bat Нужно посмотреть... Сервисы, наверняка, называются Sybase SQLServer _ CTCASH и Sybase BCKServer _ IVAN_BS давайте в этом убедимся а то иногда бывает, что совершенно очевидное по нашему мнению оказывается не имеет место быть _makSim komrad можно сдвинуть номер порта сервера IVAN_BS с 5001 на, например, 5050 Для чего? Если порт чем-то занят? дабы избежать конкуренции за порт в будущем и потом, кто знает сколько в системе бекап-сервисов, каков их статус запуска и кто успевает подняться первым? ;) ... |
| 06.07.2007, 11:27 |
Сервисы работают, скрин прилагаю. komrad прав - лучше лишний раз убедиться ... |
| 06.07.2007, 12:25 |
TpaktopokСервисы работают, скрин прилагаю. komrad прав - лучше лишний раз убедиться ну тогда делаем по списку moris -a: выполнить скрипт по удаление и добавлению сервера Код: plaintext 1. 2. 3. из sql.ini удалить дабы не смущал сервер под названием SYB_BACKUP перезапустить бекап-сервер из процессов попробовать сделать дамп ... |
| 06.07.2007, 12:43 |
Может Вы все-таки установите Backup Server на другой машине и снимите дамп. А затем разберетесь с сервером..... ... |
| 06.07.2007, 14:28 |
hopefulnessМожет Вы все-таки установите Backup Server на другой машине и снимите дамп. А затем разберетесь с сервером..... тут делов на две минуты, а Вы предлагаете внести в эту систему из двух уравнений еще и третье неизвестное ;)) ... |
| 06.07.2007, 14:41 |
komrad ну тогда делаем по списку moris -a: выполнить скрипт по удаление и добавлению сервера Код: plaintext 1. 2. 3. из sql.ini удалить дабы не смущал сервер под названием SYB_BACKUP перезапустить бекап-сервер из процессов попробовать сделать дамп Все проделал. Результата не добился. Почти таже ошибка при дампировании. 00:00000:00021:2007/07/06 15:08:18.12 server Failed to connect to remote server IVAN_BS nlwnsck ether ivan 5001 for site SYB_BACKUP. Trying the next query entry of this server, if any. moris Проверить в hosts, что ICSERVER != IVAN Файл HOSTS вполне нормальный, нетронутый можно сказать. Никаких ICSERVER'ов там не прописано ... |
| 06.07.2007, 16:33 |
Tpaktopok 00:00000:00021:2007/07/06 15:08:18.12 server Failed to connect to remote server IVAN_BS nlwnsck ether ivan 5001 for site SYB_BACKUP. Trying the next query entry of this server, if any. а сервер IVAN_BS пингуется из dsedit ? ... |
| 06.07.2007, 16:39 |
Tpaktopok komrad ну тогда делаем по списку moris -a: выполнить скрипт по удаление и добавлению сервера Код: plaintext 1. 2. 3. из sql.ini удалить дабы не смущал сервер под названием SYB_BACKUP перезапустить бекап-сервер из процессов попробовать сделать дамп Все проделал. Результата не добился. Почти таже ошибка при дампировании. 00:00000:00021:2007/07/06 15:08:18.12 server Failed to connect to remote server IVAN_BS nlwnsck ether ivan 5001 for site SYB_BACKUP. Trying the next query entry of this server, if any. moris Проверить в hosts, что ICSERVER != IVAN Файл HOSTS вполне нормальный, нетронутый можно сказать. Никаких ICSERVER'ов там не прописано а попробуйте в dsedit сделать запись [SYB_BACKUP] master=NLWNSCK,ivan,5001 query=NLWNSCK,ivan,5001 у меня была такая проблемка, когда на отдельно стоящем (без сети) ноуте я пытался загрузить дамп. т.е прописать для бэкап сервера алиас с именем SYB_BACKUP ... |
| 06.07.2007, 17:22 |
Владислав Ромащенкоа попробуйте в dsedit сделать запись [SYB_BACKUP] master=NLWNSCK,ivan,5001 query=NLWNSCK,ivan,5001 у меня была такая проблемка, когда на отдельно стоящем (без сети) ноуте я пытался загрузить дамп. т.е прописать для бэкап сервера алиас с именем SYB_BACKUP NLWNSK имеет смысл попробовать для IVAN_BS в качестве протокола, а вот заново добавлять SYB_BACKUP - нет. ... |
| 06.07.2007, 17:32 |
komrad NLWNSK имеет смысл попробовать для IVAN_BS в качестве протокола Так у него уже стоит протокол NLWNSCK [IVAN_BS] master=NLWNSCK,ivan,5001 query=NLWNSCK,ivan,5001 Я бы вообще посоветовал, удалить IVAN_BS через утилиту Server Config /Remove Backup Server Перегрузить сервер (машину c hostname IVAN), Перегрузить ASE, (если на другом хосте, чем IVAN) Cоздать новый Backup Server IVAN_BS (можно на другом порту, например 5050) Попробывать выполнить dump ... |
| 06.07.2007, 17:58 |
moris komrad NLWNSK имеет смысл попробовать для IVAN_BS в качестве протокола Так у него уже стоит протокол NLWNSCK мда, вечер пятницы ;) ... |
| 06.07.2007, 18:01 |
komrad moris komrad NLWNSK имеет смысл попробовать для IVAN_BS в качестве протокола Так у него уже стоит протокол NLWNSCK мда, вечер пятницы ;) Да, проблема явно не двух минут....... ... |
| 06.07.2007, 19:09 |
Напишу чем все закончилось. Извиняюсь, что поздно, был период отпусков. Попытки победить (оживить) backup сервер успехом не увенчались. Когда развернул новый Sybase Backup сервер на другом компьютере и пытался сделать дамп моей базы с его использованием, то также ничего не вышло. По-прежнему "can't open a connection ..." В итоге на новом компьютере развернул Sybase. Создал одноименный Adaptive сервер. Создал Backup сервер. Создал и настроил по аналогии со старой базу данных IC. Затем со старого сервера перекопировал файлы "SYBASEPATH\Data\*.dat", но только те, которые использует база данных IC (в реале 2 файла из перечня Database Devices). Вот собственно и все. И спасибо всем, кто давал предложения и советы. ... |
| 05.09.2007, 17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011938]: |
153ms |
48ms |
| others: | 196ms |
| total: | 431ms |
