Драйвер ODBC
Всем доброго дня ! Кто может подсказать - где можно получить free ODBC драйвер для windows? База Sybase ASE. Версия не знаю. База удаленная - мне из нее через ODBC необходимо вызывать хранимые процедуры. Клиента ставить не хочу - слишком тяжело его качать, да и не такого рода задача у меня, чтобы сюда клиента привлекать. Также удалось скачать две свободные версии с Sybase.com - но одна не ставится (подозреваю, что нужен mdac или еще что-либо), а вторая при коннекте ругается DEFAULT_TXN_ISOLATION. Помогите, кто чем может... ... |
| 12.12.2005, 12:01 |
Драйвер ODBC
в дистрибутиве клиента есть в том числе и ODBC-драйвера ... скачал, проставил, удалил лишнее ... |
| 12.12.2005, 12:16 |
Драйвер ODBC
sybdbaв дистрибутиве клиента есть в том числе и ODBC-драйвера ... скачал, проставил, удалил лишнее Да - как вариант можно попробовать. Не хочется просто качать его - после анализа сообщений форума, понял что он достаточно тяжелый. И кстати, он бесплатный? А может все-таки есть отдельно ODBC драйвера? :) ... |
| 12.12.2005, 12:22 |
Драйвер ODBC
Драйвер есть, но он в сжатом виде занимает 900кб, на форум выкладывать проблематично. Напиши как перебросить. ... |
| 12.12.2005, 13:26 |
Драйвер ODBC
_SaniaДрайвер есть, но он в сжатом виде занимает 900кб, на форум выкладывать проблематично. Напиши как перебросить. ayurchenko@mail.ru. А чего он такой маленький? Я парочку качал с Sybase - каждый по 40 м. ... |
| 12.12.2005, 13:30 |
Драйвер ODBC
Антон_118 _SaniaДрайвер есть, но он в сжатом виде занимает 900кб, на форум выкладывать проблематично. Напиши как перебросить. ayurchenko@mail.ru. А чего он такой маленький? Я парочку качал с Sybase - каждый по 40 м. нормалёк, похоже на чистый размер :) я про 900 кб ... |
| 12.12.2005, 14:02 |
Драйвер ODBC
Насколько я знаю, из бесплатных есть только FreeTDS. Все осталоное -- платное. ... |
| 12.12.2005, 18:50 |
Драйвер ODBC
_SaniaДрайвер есть, но он в сжатом виде занимает 900кб, на форум выкладывать проблематично. Напиши как перебросить. Драйвер удалось поставить - благо были подробнейшие инструкции. :) Огромное спасибо!!! Проблема в другом теперь - при попытке законектится выдает сообщение [ODBC Sybase Wire Protocol driver] Socket closed. Случайно не знаете в чем может быть проблема? ... |
| 13.12.2005, 14:48 |
Драйвер ODBC
Алиас настроен (ip, порт)? Test connect прошел? Чем пользуешься для подключения - напрямую ODBC или через BDE? ... |
| 13.12.2005, 15:09 |
Драйвер ODBC
_SaniaАлиас настроен (ip, порт)? Test connect прошел? Чем пользуешься для подключения - напрямую ODBC или через BDE? Я работаю напрямую через ODBC. Там создаю новый DSN c использованием твоего драйвера. Там же указываю Network address, Port. Делаю Тest connect, указываю пользователя, пароль. После долгого зависания выдает ошибку, описанную выше. Может чего в параметрах надо поменять? К сожалению не работал раньше с Sybase вообще - может спотыкаюсь на элементарном чем-нибудь. ... |
| 13.12.2005, 15:21 |
Драйвер ODBC
А через isql или что-то другое нормально подключается? Сбрось настройки ODBC, ip и порт сервера. ... |
| 13.12.2005, 16:17 |
Драйвер ODBC
Нет - через другое не пробовал - нет ничего такого. Работаем только через ODBC. Попробовал сбросить IP, port - выдало: [DataDirect][ODBC Sybase Wire Protocol driver] Connection refused. Verify Host Name and Port Number. [DataDirect][ODBC Sybase Wire Protocol driver] Connection login time has expired. Это имелось в виду? :) ... |
| 13.12.2005, 17:58 |
Драйвер ODBC
Не совсем - сбрось их сюда, посмотреть надо. А через что-нибудь удается подключиться к серверу? ... |
| 13.12.2005, 18:08 |
Драйвер ODBC
194.248.167.123, 5000 Но законектится к ним не сможешь - у них надо прописывать ip на firewall. Через что еще можно попробовать законектится? ... |
| 13.12.2005, 18:22 |
Драйвер ODBC
Антон_118194.248.167.123, 5000 Но законектится к ним не сможешь - у них надо прописывать ip на firewall. Через что еще можно попробовать законектится? Полную строку коннекта дай, тормоз! Нафига нам твой IP? ... |
| 13.12.2005, 22:35 |
Драйвер ODBC
to White Owl В этой версии ODBC для ASE строка коннекта так и записывается ip, порт , т.е. примерно как на скриншоте. to Антон_118 В dsedit сервер прописан? Пингуется нормально (в dsedit есть кнопка ping)? Для этого драйвера open client не требуется, но если через него не подключается, то и через ODBC не получится. ... |
| 14.12.2005, 09:23 |
Драйвер ODBC
У меня нет dsedit. Где можно его взять? И в окне настройки драйвера у меня нет LDAP раздела. To _Sania Спасибо тебе за терпение - понимаю, что возможно уже надоел. ... |
| 14.12.2005, 09:57 |
Драйвер ODBC
dsedit есть в клиенте, который на 40Мб. На той машине где стоит сервак тоже должен быть, желатльно также версию сервера (select @@version). Сервер запущен? Что в логе? ... |
| 14.12.2005, 10:17 |
Драйвер ODBC
Уважаемый _Sania, если Вас не затруднит, скиньте пожалуйста ODBC-дрова (которые 900к) на sybase@list.ru ... |
| 23.12.2005, 16:29 |
Драйвер ODBC
И если есть OLEDB-дрова, то их тоже плз Заранее благодарен ... |
| 23.12.2005, 17:05 |
Драйвер ODBC
При установке ОпенКлиента (по крайней мере в 11.9.2) можно при выборе компонентов оставить только "ODBC Driver", затем выцепить этот драйвер и коннектиться. ... |
| 26.12.2005, 09:07 |
Драйвер ODBC
To _Sania: Огромное тебе спасибо ! Твой драйвер отработал. Правда, не к той базе, к которой хотелось... пришлось попросить у Moscow представительства Sybase диск с инсталятором ASE, поставить ее и только тогда тестировать. Но в итоге все отлично заработало. :) Я безгранично счастлив - мои мучения закончились (надеюсь очень на это). ... |
| 27.12.2005, 15:34 |
Драйвер ODBC
дайте ссылочку на OpenClient плиз, не нашел на sybase.com ... |
| 02.06.2006, 11:56 |
Драйвер ODBC
Уважаемый _Sania, не могли бы вы и мне скинуть ODBC-драйвера (которые 900к) на rusalka666@mail333.com. Заранее огромаднейшее спасибо. ... |
| 06.06.2006, 20:37 |
Драйвер ODBC
Pozhalujsta mne skin'te drivera na pavel@virtual-idea.lt . nadojelo uzhe iskat, a srochno nado! spasibo!!! ... |
| 28.06.2006, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011915]: |
203ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 497ms |
