ASA 9.0.2(Lin-Win) Проблемы при работе с базой
Здравствуйте, многоуважаемые гуру! Ситуация следующая: есть сервер с аса 9.0.2 под W2003, есть програмка(Cat), с ней работающая. При работе из Win никаких проблем не наблюдается, но возникла необходимость работы под Линуксом. Поставил на клиентскую машину Асу 9.0.2 (взял с сайта Sybase), настроил(видимо, криво) подключение к серверу. isql пишет "Connected!", на команду Help вывел какие-то таблицы, но на sql-statement ругнулся следующим образом:S0002][unixODBC][Sybase][ODBC Driver][Adaptive Server Anywhere]�����'sql' � ��� [ISQL]ERROR: Could not SQLPrepare Но это полбеды. Когда я запускаю под эмулятором(Wine) клиентскую программу, подключение к серверу происходит без проблем, русский шрифт отображается прекрасно(cp1251), но при обращении к любому разделу появляются следующие ошибки: "Синтаксическая ошибка около ',' подсоединено 11Синтаксическая ошибка около ',' подсоединено 7Синтаксическая ошибка около ',' подсоединено 6", либо "Expression is not valid", либо "SQLSTATE 31000". Мое знакомство с SQL продолжается лишь третий день, поэтому не бейте сильно за возможно дурацкий вопрос. Очень надеюсь на вашу помощь! ... |
| 11.12.2006, 13:10 |
suhandus wrote: > Мое знакомство с SQL продолжается лишь третий день И тут же попёрся в дебри... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.12.2006, 13:52 |
Dim2000 suhandus wrote: > Мое знакомство с SQL продолжается лишь третий день И тут же попёрся в дебри... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Это знакомство вынужденное. В любом случае спасибо за ответ, надеюсь, следующее сообщение будет более конструктивным. ... |
| 11.12.2006, 14:09 |
suhandus Dim2000 suhandus wrote: > Мое знакомство с SQL продолжается лишь третий день И тут же попёрся в дебри... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Это знакомство вынужденное. В любом случае спасибо за ответ, надеюсь, следующее сообщение будет более конструктивным. Посмотри настройки эмулятора, где-то запятая с точкой перепутана ... |
| 11.12.2006, 17:15 |
Всех с прошедшим праздником(?)! Поигрался с реестром Wine, результат - появляются новые строчки о синтаксических ошибках. А в odbc.ini нет опций, задающих разделитель? Я имею ввиду, что если соединение происходит успешно, и с кодировками нет проблем, то вина за некоректную работу с базой лежит только на эмуляторе? ... |
| 13.12.2006, 10:46 |
И снова здравствуйте! С установкой новой версии вайна строка о ошибках немного изменилась, а именно: "Синтаксическая ошибка около '.1' подсоединено 11Синтаксическая ошибка около '.1'...", и так далее... Появление единички ничего не проясняет в этой истории? ... |
| 19.12.2006, 12:59 |
мое мнение именно разделитель, для ASA важно - правильный разделитель и я не нашол где менять в настройках относящихся к серверу. по этому делаю преобразования на клиенте С уважением Александр ... |
| 20.12.2006, 10:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011913]: |
87ms |
60ms |
| others: | 241ms |
| total: | 446ms |
