Помогите понять что не так в update
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Error: Number (107) Severity (15) State (1) Server (freddy1) The column prefix '#LoanRiskGr' does not match with a table name or alias name used in the query. Either the table is not specified in the FROM clause or it has a correlation name which must be used instead. Помогите разобраться в чем проблема. Заранее спасибо ... |
| 25.09.2007, 10:13 |
| 25.09.2007, 10:37 |
Знакомые таблички :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.09.2007, 16:16 |
А еще лучше так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.09.2007, 16:21 |
akula84 пишет: > Автор: "akula84" > > update #LoanRiskGr > set #LoanRiskGr.DateInst = cr.RiskDate Здесь указывать префикс не надо, он безполезен. Вы можете там написать хоть "ququ", все равно будет update-иться таблица, указанная в UPDATE XXX (это такой полубаг, правда он никому не мешает). > from > #LoanRiskGr lrg > ,tRiskCtrRelation cr ( index XAK1tRiskCtrRelation ) > ,tRisk r ( index XPKtRisk ) > where *1*=*1* > and lrg.DealID = #LoanRiskGr.DealID Ругается на это. Если вы уже присвоили таблице алиас \'lrg\', надо его и использовать, имя таблицы уже использовать нельзя. Т.е. должно быть не \'#LoanRiskGr.DealID\', а \'lrg.DealID\' Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.09.2007, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011901]: |
146ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 431ms |
