Event в ASA
ASA 9.02. Задача - отследить когда, с какого компьютера и каким приложением соединялись/отсоединялись с БД. Вся информация есть в connection_property. Создаю 2 события в базе с типами connect и disconnect, пишу log в базу. Но не удается их связать. Хотел использовать для этого connection ID, но проблема в том, что при соединении функция EVENT_PARAMETER ('ConnectionID') возвращает что-типа 1000000060, а при отсоединении нормальный ID, который мы видим в Sybase Central. Есть ли какая-нибудь взаимосвязь между этими ID ? ... |
| 17.10.2007, 22:51 |
Event в ASA
Взаимосвязь есть.... но до нее сложно добраться. Лучше вместо Connect события использовать login_procedure. Connect event срабатывает не тогда, когда юзер подцепился к базе, а когда пришел запрос на подцепление к базе. Там еще нету юзера как такового. ... |
| 18.10.2007, 00:45 |
Event в ASA
Спасибо за совет. Еще один вопрос - что должна выдавать функция connection_property('logintime') в событии disconnent ? Хотел связать их таким образом, но с удивлением обнаружил, что выдается текущее время, а не время connection. Так должно быть ? ... |
| 18.10.2007, 12:01 |
Event в ASA
вот некоторые connection properties select db_name(connection_property('DBNumber',@@spid)) as "db", connection_property('Userid',@@spid) as "uid", connection_property('CommLink',@@spid) as "link", connection_property('NodeAddress',@@spid) as "address", connection_property('ReqType',@@spid) as "last_request", connection_property('LastReqTime',@@spid) as "last_request_time", connection_property('BlockedOn',@@spid) as "blocked_by", connection_property('UncommitOp',@@spid) as "uncommited_op", connection_property('Name',@@spid) as "con_name" ... |
| 18.10.2007, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011863]: |
196ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 487ms |
