чем запустить скрипт
ASA 8.0.2.4424 на клиентской машине необходимо запустить скрипт: load into table table1 from 1.txt format ascii на машине централ не установлен. Как, чем можно запустить этот скрипт прозрачно для пользователя, чтобы ему ничего не пришлось вводить ... |
| 17.10.2007, 08:47 |
dbisqlc, утилита командной строки... ... |
| 17.10.2007, 09:05 |
при запуске скрипта получила сообщение: Sybase Internal Error: dbi_init failed что бы это могло значить? ... |
| 17.10.2007, 10:02 |
Lily Vпри запуске скрипта получила сообщение: Sybase Internal Error: dbi_init failed что бы это могло значить? Не нашло dblib8.dll. ... |
| 17.10.2007, 20:40 |
Lily Vпри запуске скрипта получила сообщение: Sybase Internal Error: dbi_init failed что бы это могло значить? Все правильно, не стоит ODBC драйвер для ASA... Смотри FAQ ... |
| 18.10.2007, 09:18 |
White Owl Lily Vпри запуске скрипта получила сообщение: Sybase Internal Error: dbi_init failed что бы это могло значить? Не нашло dblib8.dll. спасибо, оно ... |
| 18.10.2007, 13:20 |
Sergey Orlov Lily Vпри запуске скрипта получила сообщение: Sybase Internal Error: dbi_init failed что бы это могло значить? Все правильно, не стоит ODBC драйвер для ASA... Смотри FAQ доступ не через ODBC, а через OpenClient ... |
| 18.10.2007, 13:21 |
Lily V Sergey Orlov Lily Vпри запуске скрипта получила сообщение: Sybase Internal Error: dbi_init failed что бы это могло значить? Все правильно, не стоит ODBC драйвер для ASA... Смотри FAQ доступ не через ODBC, а через OpenClientНеверно. К ASA через OpenClient не ходят. dblib это собственная библиотека ASA. Это не ODBC и не OpenClient. Это совершенно оригинальный, инетерфейс. Все серверные утилиты используют ее. ... |
| 18.10.2007, 17:13 |
White Owl Lily V Sergey Orlov Lily Vпри запуске скрипта получила сообщение: Sybase Internal Error: dbi_init failed что бы это могло значить? Все правильно, не стоит ODBC драйвер для ASA... Смотри FAQ доступ не через ODBC, а через OpenClientНеверно. К ASA через OpenClient не ходят. dblib это собственная библиотека ASA. Это не ODBC и не OpenClient. Это совершенно оригинальный, инетерфейс. Все серверные утилиты используют ее. А ведь действительно, load table ... можно выполнить только на сервере, как мне кажется, т.е. этот скрипт передается и выполняется сервером, для клиента же в данном случае надо использовать конструкцию input table... Поправьте если я неправ... ... |
| 19.10.2007, 09:26 |
Sergey Orlov Поправьте если я неправ...Прав. Только ты забываешь что прежде чем сервер сможет выполнить эту команду, надо эту команду сереверу дать. А для этого надо к серверу подключиться... ... |
| 19.10.2007, 16:15 |
Вот только проблема, чтобы сервер выполнил load table, предварительно на сервер необходимо выложить файлик с данными. А что же мешает послать серверу load table с клиента, запущенного с сервера же? Сам себе отвечаю, наверно наличие файлового доступа на сервере и отсутствие доступа к консоли сервера... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.10.2007, 12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011860]: |
34ms |
43ms |
| others: | 248ms |
| total: | 360ms |
