Кэш процедур
Выполнил процедуру - sp_monitorconfig "procedure cache size" Результат несколько смутил: Name Num_free Num_active Pct_act Max_Used Num_Reuse ---- ----------- ----------- ------- ----------- ----------- procedure cache size 363 9005 96.13 9328 7103 1)Что за значение в последней колонке? 2)Почему при этом значение Max_Used меньше общего кол-ва страниц кэша = 9368? 3)И на сколько нужно увеличить кэш процедур? В два раза? 4)Как сильно этот параметр влияет на скорость работы сервера? На сколько упадет производительность при недостаточном кэше процедур в % - 5%? или ... 20%? 5) Что кроме хранимых процедур попадает в кэш (триггера,???)? Вот результат той же процедуры, через 10 минут: Name Num_free Num_active Pct_act Max_Used Num_Reuse ---- ----------- ----------- ------- ----------- ----------- procedure cache size 135 9233 98.56 9328 7103 И еще через 5 минут: Name Num_free Num_active Pct_act Max_Used Num_Reuse ---- ----------- ----------- ------- ----------- ----------- procedure cache size 202 9166 97.84 9328 7105 !!!!! (увеличилось на 2) ... |
| 25.10.2007, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011849]: |
23ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 325ms |
