Linux&Sybase ASE 12
Доброе время суток. Поставили мне задачу - запустить приложение, которое использует Sybase API. Под Виндой проблем нет, приложение коннектится к базе, выполняет запросы и т.п. Вообщем работает без особых проблем. С линуксом вышла небольшая загвоздка. Очень долго искал клиента под линукс и в конце концов нашел и сам клиент и инсталяк базы. Поставил базу, а так же openclient. Затем взялся за свои сорсы - скомпилировал нормально, а вот с линковкой пошли проблем. Replicator/Sybase.o(.text+0x41): In function `db::Sybase::PrepareConnection()': : undefined reference to `cs_ctx_alloc' Replicator/Sybase.o(.text+0x6d): In function `db::Sybase::PrepareConnection()': : undefined reference to `ct_exit' И вот такая ошибка на все вызовы функций асешного апи. Строка линковки следующая: g++ -L/opt/sybase-12.5/OCS-12_5/lib -lsybdb Replicator/*.o src/Replication.o В чем проблема ? Не понятно. Если использовать следующую строку линковки: g++ -shared -L/opt/sybase-12.5/OCS-12_5/lib -lsybdb -static Replicator/*.o src/Replication.o то линковка проходит и собирается исполняемый файл. Но при его запуске генерируется ошибка - Segmentation failed Может кто сталкивался с такой проблемой ? gcc --version gcc (GCC) 3.4.6 20060404 (Red Hat 3.4.6-3) OS - centOS 4.4 ... |
| 24.10.2007, 19:19 |
Linux&Sybase ASE 12
Сорри - разобрались. ... |
| 24.10.2007, 19:53 |
Linux&Sybase ASE 12
написали бы как проблема разрешлась... ... |
| 24.10.2007, 19:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011848]: |
179ms |
40ms |
| others: | 237ms |
| total: | 498ms |
