ASA10. Создание связей для еще не созданного объекта
Всем добрый день. Проблема такая - делаю форму для создания/редактирования некоторого объекта БД. На ней же находятся гриды, показывающие (с созданием и тп) связи этого объекта с другими таблицами. Необходимо сделать так, чтобы пользователь при создании нового объекта мог войти в форму, задать параметры объекта, создать все его связи, а потом нажать кнопку "добавить". Вопрос: как сделать, чтобы при создании объекта можно было редактировать его связи, тогда как объект фактически еще не создан? Пока вижу один путь через создание временного объекта и удаление всех созданных связей, если пользователь нажмет кнопку "отмена". Может быть можно как-то разумнее. Спасибо. ... |
| 25.10.2007, 13:08 |
создавать все это только когда пользователь нажал кнопку "создать" ... |
| 25.10.2007, 13:21 |
Dmitry.создавать все это только когда пользователь нажал кнопку "создать" Это неудобно - где-то все это хранить придется и выводить вручную, а так гриды просто из базы инфу по связям берут. Скажем так, это гораздо геморнее, чем через темп объект. ... |
| 25.10.2007, 13:25 |
Elias33 Dmitry.создавать все это только когда пользователь нажал кнопку "создать" Это неудобно - где-то все это хранить придется и выводить вручную, а так гриды просто из базы инфу по связям берут. Скажем так, это гораздо геморнее, чем через темп объект. Где хранить, где хранить.... на клиенте в оперативной памяти хранить, где же еще? А привязывать гриды напрямую к таблицам это очень неправильно. ... |
| 25.10.2007, 17:39 |
White Owl Elias33 Dmitry.создавать все это только когда пользователь нажал кнопку "создать" Это неудобно - где-то все это хранить придется и выводить вручную, а так гриды просто из базы инфу по связям берут. Скажем так, это гораздо геморнее, чем через темп объект. Где хранить, где хранить.... на клиенте в оперативной памяти хранить, где же еще? А привязывать гриды напрямую к таблицам это очень неправильно. Гриды к вьюхам привязаны. Это ж DBгриды - к чему их еще привязывать-то как не к таблицам :) ... |
| 26.10.2007, 09:55 |
Elias33Гриды к вьюхам привязаны. Это ж DBгриды - к чему их еще привязывать-то как не к таблицам :)DBGrid - компонент для быстрого и бездумного рисования на школьном уровне. Очень неудобный в реальной жизни. ... |
| 26.10.2007, 17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011842]: |
172ms |
51ms |
| others: | 236ms |
| total: | 503ms |
