Вопрос новичка. Sybase Central не запускается
Требуется посмотреть структуру базы данных чужой программы, а также помониторить запросы. Используется, как я понял, ASA 9.0.2.3402. Начальник дал прогу, которую я установил копированием каталогов - с базой, самой программой и с названием asa, без инсталяшки. Для функционирования программы запускаю dbsrv9.exe из ..\asa\win32, прога работает нормально. А Sybase Central не запускается, выдает Sybase CentralThe runtime environment could not be found in . Sybase Central has not been installed properly. Посоветуйте, как быть. Можно ли как-то подкрутить настройки, напр. прописать в реестре нужные ключи, чтобы Sybase Central заработала, или необходима инсталляция. Или посоветуйте что почитать для быстрого просветления... :-) ... |
| 13.11.2007, 11:32 |
не хватает переменных окружения типа ASANY, возможно и путей ... |
| 13.11.2007, 14:40 |
Для быстрого просветления лучше всего пойти на сайт www.sybase.com и скачать SQL Anywhere 10 Developer Edition. Она раздается бесплатно. Выкачать, проинсталлировать к себе на рабочую машину. Все. Централу для работы переменные окружения нафиг не нужны, зато ему нужна вполне конкретная версия java. Вот ее надо бы проинсталлировать если хочешь запустить Централ без инсталляции. ... |
| 13.11.2007, 17:29 |
структуру лучше смотреть после реверса в PowerDesigner запросы можно мониторить проставив нужные ключи при запуске сервера, на память не помню, в хелпе есть ... |
| 13.11.2007, 20:08 |
rcryoструктуру лучше смотреть после реверса в PowerDesignerНе лучше. Соооовсем не лучше. После выхода Sybase Central 5, PowerDesigner уже нафиг не нужен. rcryoзапросы можно мониторить проставив нужные ключи при запуске сервера, на память не помню, в хелпе есть-zr SQL -zo outputfile.txt ... |
| 13.11.2007, 20:15 |
White Owl rcryoструктуру лучше смотреть после реверса в PowerDesignerНе лучше. Соооовсем не лучше. После выхода Sybase Central 5, PowerDesigner уже нафиг не нужен. rcryoзапросы можно мониторить проставив нужные ключи при запуске сервера, на память не помню, в хелпе есть-zr SQL -zo outputfile.txt а где взять 5-тую версию?? ... |
| 14.11.2007, 04:52 |
Благодарю всех за помощь! ... |
| 14.11.2007, 06:43 |
silver1983 White Owl rcryoструктуру лучше смотреть после реверса в PowerDesignerНе лучше. Соооовсем не лучше. После выхода Sybase Central 5, PowerDesigner уже нафиг не нужен. а где взять 5-тую версию??В SA 10 ... |
| 14.11.2007, 17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011815]: |
138ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 426ms |
