ASE 12.5.0 доступ из одной базы к таблицам другой
Чего-то я не понимаю... Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Э? --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 04.10.2007, 20:20 |
1. а как это относится к сабжу ? (база-то, вроде одна и та же :) 2. чего пишет-то (полный текст) ? ... |
| 04.10.2007, 20:41 |
Rubber1. а как это относится к сабжу ? (база-то, вроде одна и та же :)Внимательней смотри, там две команды. Первая use master , а вторая select . Что в ASE делает use master ? Rubber2. чего пишет-то (полный текст) ?Да запросто: Adaptive Server Enterprise/12.5.0.3/EBF 11443 ESD#4/P/RS6000/AIX 4.3.3/rel12503/1939/32-bit/FBO/Sun Sep 21 00:54:50 2003Server Message: Number 208, Severity 16 Server 'tst', Line 1: OfficeCodes not found. Specify owner.objectname or use sp_help to check whether the object exists (sp_help may produce lots of output). ... |
| 04.10.2007, 20:50 |
вижу... на аналогичной конфигурации - всё с такими запросами красиво... ... |
| 04.10.2007, 21:14 |
Mдя.... чем дальше в лес, тем страннее глюки. Оказывается, у меня не было прав на чтение из второй таблицы. На чтение из первой права были. На чтение из второй не было. Но почему эта дурная система ругалась на отстутствие первой таблицы? --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 04.10.2007, 21:58 |
а получилось - всё просто ... :) ... |
| 04.10.2007, 22:54 |
Раунд второй. Базы, юзера и хранимые процедуры. На серевере с ASE12.5 есть три базы данных company, company_web и department юзер Mary является владельцем баз company, company_web и алиасом для dbo в базе department. Mary создает кучу таблиц в company и они все принадлежат mary. Таблицы созданные в department принадлежат dbo. В company_web mary создает хранимую процедуру которая обращается к таблицам из company и departament. Если mary запускает ее - процедура работает идеально. Даем права на запуск процедуры юзеру web_user. Этот юзер зарегестрирован только в одной базе - company_web. Его нету ни в company, ни в department. Почему когда web_user запускает процедуру он прекрасно может выбирать данные из таблиц базы company, но совсем не может из таблиц базы department? Процедура же обращается к таблицам от имени владельца процедуры? Почему это правило работает для базы company, но не работает для базы department? ... |
| 15.11.2007, 00:25 |
авторПроцедура же обращается к таблицам от имени владельца процедуры По этой ссылке вы можете найти фрагмент доки, который описывает кто и как доступается к объектам на которые ссылаеться SP. Надеюсь она прояснит вашу ситуацию ... |
| 15.11.2007, 12:35 |
moris авторПроцедура же обращается к таблицам от имени владельца процедуры По этой ссылке вы можете найти фрагмент доки, который описывает кто и как доступается к объектам на которые ссылаеться SP. Надеюсь она прояснит вашу ситуациюххххосподи, как оно все заморочено! Тому кто придумал эти "ownership chains" надо оторвать все выступающие части тела. Это ж мне сейчас прийдется либо добавлять юзера web_user в базу department и давать ему права на чтение всех таблиц (а это потенциальная дыра), либо перегружать все таблицы в этой базе и менять им владельца, что повлечет за собой кучу другой работы.... ... |
| 15.11.2007, 19:32 |
White Owl пишет: > дыра), либо перегружать все таблицы в этой базе и менять им владельца, > что повлечет за собой кучу другой работы.... Перегружать таблицу для смены владельца не обязательно - можно просто сменить владельца. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.11.2007, 00:57 |
White Owl moris авторПроцедура же обращается к таблицам от имени владельца процедуры По этой ссылке вы можете найти фрагмент доки, который описывает кто и как доступается к объектам на которые ссылаеться SP. Надеюсь она прояснит вашу ситуациюххххосподи, как оно все заморочено! Тому кто придумал эти "ownership chains" надо оторвать все выступающие части тела. Это ж мне сейчас прийдется либо добавлять юзера web_user в базу department и давать ему права на чтение всех таблиц (а это потенциальная дыра), либо перегружать все таблицы в этой базе и менять им владельца, что повлечет за собой кучу другой работы.... если верить доке, то можно добавить пользователя guest и всё заработает попробуйте пролить в sysusers запись для гэста - см. аттач ... |
| 16.11.2007, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011807]: |
27ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 279ms |
