ddl in tran
Отцы, подскажите пожалуйста в каких случаях имеет смысл использовать ddl in tran, т.е. выполнять разные модификации таблиц в рамках транзакции. Заранее спасибо ... |
| 19.11.2007, 17:53 |
ddl in tran
Забыл указать что вопрос для ASE 12.5.x ... |
| 19.11.2007, 17:57 |
ddl in tran
Kru пишет: > Отцы, > подскажите пожалуйста в каких случаях имеет смысл использовать ddl in > tran, т.е. выполнять разные модификации таблиц в рамках транзакции. Лучше не использовать это дело. DDL всегда лочит системные таблицы, если оно еще и во внешней транзакции, то может быть непредсказуемо долго. Особого смысла нет. Единственный случай, на мой взгляд, когда это оправдано - это использование временных таблиц при условии что транзакция уже начата. Т.е. какой-то модуль, достаточно независимый от всего остального, который должен встроиться в большую транзакцию, и ему надо использовать временную таблицу. Другой вопрос о нужности здесь использования временных таблиц, но это уже не важно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.11.2007, 18:20 |
ddl in tran
MasterZiv Kru пишет: > Отцы, > подскажите пожалуйста в каких случаях имеет смысл использовать ddl in > tran, т.е. выполнять разные модификации таблиц в рамках транзакции. Лучше не использовать это дело. DDL всегда лочит системные таблицы, если оно еще и во внешней транзакции, то может быть непредсказуемо долго. Особого смысла нет. Единственный случай, на мой взгляд, когда это оправдано - это использование временных таблиц при условии что транзакция уже начата. Т.е. какой-то модуль, достаточно независимый от всего остального, который должен встроиться в большую транзакцию, и ему надо использовать временную таблицу. Другой вопрос о нужности здесь использования временных таблиц, но это уже не важно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Я насколько лочится сама таблица. Скажем если добавляется новый столбец с identity, то будет ли таблица полностью заблокирована (никаких insert/update/delete) до конца операции. Идея использования ddl in tran возникла из-за неуверенности, что просто alter table полностью заблокирует таблицу. Выполняя эту операцию в транзакции можно явно задать (в данном случае наверное тольео повысить) уровень блокировки. ... |
| 19.11.2007, 19:35 |
ddl in tran
Я насколько лочится сама таблица. Скажем если добавляется новый столбец с identity, то будет ли таблица полностью заблокирована (никаких insert/update/delete) до конца операции. Любая таблица лочится для DDL эксклюзивно. Если при этом это происходит в multi-statement транзакции, то до конца этой транзакции, естественно. Идея использования ddl in tran возникла из-за неуверенности, что просто alter table полностью заблокирует таблицу. Заблокирует, уж не беспокойся... Выполняя эту операцию в транзакции можно явно задать (в данном случае наверное тольео повысить) уровень блокировки. Нет, для этого применять multi-statement транзакции с DDL безполезно, таблица лочится и так. ... |
| 19.11.2007, 20:54 |
ddl in tran
MasterZivЯ насколько лочится сама таблица. Скажем если добавляется новый столбец с identity, то будет ли таблица полностью заблокирована (никаких insert/update/delete) до конца операции. Любая таблица лочится для DDL эксклюзивно. Если при этом это происходит в multi-statement транзакции, то до конца этой транзакции, естественно. Идея использования ddl in tran возникла из-за неуверенности, что просто alter table полностью заблокирует таблицу. Заблокирует, уж не беспокойся... Выполняя эту операцию в транзакции можно явно задать (в данном случае наверное тольео повысить) уровень блокировки. Нет, для этого применять multi-statement транзакции с DDL безполезно, таблица лочится и так. Большое спасибо! ... |
| 19.11.2007, 21:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011801]: |
146ms |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 442ms |
