GUI <--> ??? <--> Sybase (ASE)
В контексте : что вообще может юзацо для связки? 1. ODBC - глюкало 2. ADO (OLE DB) - глюкало 3. BDE - глюкало 4. CT-Lib - Win32 WinApp only, IMHO 5. DB-Lib - устарело 6. ??? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2007, 21:47 |
Embedded SQL ... |
| 15.11.2007, 22:12 |
Zhora Embedded SQL ну и как его дернуть, 4 example, из того же VCL || ASP.NET? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2007, 22:16 |
а может вы не правильно пользуете указанные библиотеки? работал с odbc, ctlib, dblib и никаких проблем. согласно доке , для numeric в БД надо пользовать AseDbType.Numeric ищите проблемы в своем коде... ЗЫ: CTLIB существует для многих платформ а не только для винды. ... |
| 15.11.2007, 23:22 |
Помню, что мне удалось найти какую-то версию одбц дров, которые меня удовлетворяли. Какая именно, уже не помню, хотя можно постораться. Юзал как-раз из борланд билдера через свзяку BDE-ODBC. По крайней мере хранимки отрабатывали нормально. Еще под VCL существуют компоненты прямого досткпа через openclient, но они за денежку. Смотрите на них. ... |
| 15.11.2007, 23:23 |
Dmitry а может вы не правильно пользуете указанные библиотеки? А что там мудренного-то? Задал ConnectionString , а дальше юзай std System.Data.Odbc , System.Data.OleDb ... Dmitry работал с odbc, ctlib, dblib и никаких проблем Давайте у точним: работали из-под чего? Я работал из .NET && C++ Builder. Как видете - нарыл предостаточно. Dmitry для numeric в БД надо пользовать AseDbType.Numeric Во-первых: пробовал и AseDbType.Numeric и AseDbType.Decimal - шо мертвому припарки. Во-вторых: у IDataParam ЭстЪ property DbType MSDN The PrvDbType (where Prv represents the provider-specific prefix) and DbType are linked. Therefore, setting the DbType changes the PrvDbType to a supporting PrvDbType. [/qut] Так вот Код: plaintext 1. [quot Dmitry] ищите проблемы в своем коде... Там и так уже настолько все просто, что проше некуда, 4 example: Код: plaintext 1. 2. 3. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.11.2007, 15:10 |
работал из под С++, PHP, PowerBuilder суть не в этом. odbc он и в .net odbc. кстати возможно вы сайбейс клиента криво установили (разные версии друг с другом не дружат). я видел у вас в постах версии длл-к но не видел версии клиентов сопровождающих этих провайдеров. родные провайдеры обычно жестко привязаны к версии клиента. по поводу ошибок конвертации: Код: plaintext 1. так что эта ошибка находится в вашем коде. не суть важно что вы добились ее используя .net ... |
| 16.11.2007, 23:53 |
Dmitry возможно вы сайбейс клиента криво установили Что Вы подразумеваете под "клиентом"? Для меня это просто набор dll\'ек посредством которых можно достучаться к БД. И, как показывает практика, ни ODBC, ни OLE DB можно вообще даже не install\'ировать в прямом смысле этого слова. Dmitry по поводу ошибок конвертации: Код: plaintext Ex_Soft Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Dmitry так что эта ошибка находится в вашем коде. Давайте так: если у Вас, то, что у меня глючит отработает без ошибок - вот тогда я соберу свой моск в кулак и проанализирую, 4 example, ТРИ строчки Код: plaintext _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.11.2007, 13:53 |
признаю что ODBC в частности syodase.dll FileDescription Sybase ASE ODBC Driver FileVersion 04.20.0067 ProductName Sybase ASE ODBC Driver ProductVersion 12.5.1/P-EBF11786 ESD #02/04.20.0067 работает без libct.dll -- НО. запрос типа select @@spid как и вызов процедуры отрабатывает без проблем (не в .net). ... |
| 19.11.2007, 13:03 |
Dmitry работает без libct.dll ;) Они вообще, как я понял, полностью standalone\'вые, и независимые (п. 1.) от версий сервера. Вы думаете как я тестирую? У меня dir %SYABASE% .... <DIR> DataAccess <DIR> DataAccess.15.0.0.130 <DIR> DataAccess.15.0.0.140 <DIR> DataAccess.15.0.0.152 <DIR> DataAccess.15.0.0.162 .... <DIR> ODBC <DIR> ODBC.4.20.0.15 <DIR> ODBC.4.20.0.15 <DIR> ODBC.5.0.0.129 .... <DIR> OLEDB <DIR> OLEDB.2.70.0.23 <DIR> OLEDB.2.70.0.32 <DIR> OLEDB.2.70.0.82 "...легким движением руки..." (посредством xcopy) меняем версию клиента за считанные доли секунды... BTW, у нас счаз вообще такой винегрет: select @@version Adaptive Server Enterprise/15.0.2/EBF 14332/P/NT (IX86)/Windows 2000/ase1502/2486/32-bit/OPT/Thu May 24 04:10:36 2007 + ASE OLE DB Provider (sydaase.dll) ver. 2.70.0.23 + sp_sproc_columns (п. 2.) от select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 12875 ESD#4/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1253/1/32-bit/OPT/Thu Sep 08 11:27:35 2005 и, типо, фунциклирует... Dmitry запрос типа select @@spid отрабатывает без проблем ( не в .net ). Как запрос дергаем? 4 example, у VCL \'ного TADOQuery нЭт метода ExecuteScalar() . А Open() , тоже, отрабатывает без проблем: 1. Не рожаецо лишний коннект 2. Не входим в ступпор Dmitry вызов процедуры отрабатывает без проблем ( не в .net ). Аналогично: как подрываем процедуру (call-syntax etc)? Есть ли параметры? Input\'овские? Output\'овские? Их типы? Как их получаем/добавляем? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.11.2007, 17:38 |
запрос "select @@spid" SQLExecDirect SQLBindCol(SQL_C_SHORT) т.к. @@spid - smallint в БД SQLExtendedFetch процедура Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. для @bbb SQLBindParameter SQL_PARAM_INPUT_OUTPUT SQL_C_DOUBLE SQLExecDirect "{?=call dbo.as_delme(?,?)}" ... |
| 19.11.2007, 20:06 |
не спорю (на характер, таки, - проверил ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Получаецо Ваше утверждение Dmitry. odbc он и в .net odbc несколько не соответствует действительности... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.11.2007, 17:54 |
Ex_Soft утверждение Dmitry. odbc он и в .net odbc несколько не соответствует действительности... Ну значит (нахрен этот дот нет) пользуйте С али яву. Кстати даже в яве сайбес отличается. Цикл по вытаскиванию резалт-сетов обязательно должен включать проверку на кол-во строк. Код: plaintext 1. А вообще надо открывать case... я еще нашел "datadirect sybase wire protocol" odbc driver который идет с powerdesigner. ... |
| 21.11.2007, 23:16 |
Dmitry. Ну значит (нахрен этот дот нет) пользуйте С али яву. WWW'шный проект... ASP.NET... "...Родину, сынок, не выбирают..." _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.11.2007, 23:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011795]: |
56ms |
47ms |
| others: | 214ms |
| total: | 371ms |
