Не запускается база на сервере Sybase. error Assertion failed: 50225
Подскажите пожалста, слетела база на стареньком Sybase SQL Anywere Network Server 5.5.00 Build 1073 при старте сервера выдается ошибка: error Assertion failed: 50225 Invalid free list index page found while processing checkpoint log Базу можно хоронить или можно как-то реанимировать? ... |
| 23.11.2007, 00:45 |
попробуйте запустить без лога ... |
| 23.11.2007, 09:51 |
gibs wrote: > Network Server 5.5.00 Build 1073 Ни одного сервиспака? > error Assertion failed: 50225 > Invalid free list index page found while processing checkpoint log Восстанавливай из бэкапа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.11.2007, 10:38 |
Бэкапы страрые есть... из этой базы уже не вытянуть значит... Спасибо ... |
| 23.11.2007, 20:20 |
А чиго же не вытянуть то ... если есть все логи с момента бекаба - то очень все можно вытянуть. ... |
| 24.11.2007, 14:10 |
С sybase сервером мягко говоря не знаком... В каталоге сервера находятся файлы самого сервера (*.exe и *.dll) и файл базы данных (*.db). Никаких логов отдельно там нет... и я так поимаю и не создается (проверил на запуск оч.старый бэкап). Также нашел ключи запуска /f /m ... они результата не дали ... |
| 25.11.2007, 09:48 |
gibsС sybase сервером мягко говоря не знаком... В каталоге сервера находятся файлы самого сервера (*.exe и *.dll) и файл базы данных (*.db). Никаких логов отдельно там нет... и я так поимаю и не создается (проверил на запуск оч.старый бэкап). Также нашел ключи запуска /f /m ... они результата не далиНу они вообще-то должны дать совершенно обратный результат. /f пересоздаст новый лог взамен старого (битого или не существующего), а /m обнулит лог после коммита. ... |
| 26.11.2007, 17:26 |
White Owl gibsС sybase сервером мягко говоря не знаком... В каталоге сервера находятся файлы самого сервера (*.exe и *.dll) и файл базы данных (*.db). Никаких логов отдельно там нет... и я так поимаю и не создается (проверил на запуск оч.старый бэкап). Также нашел ключи запуска /f /m ... они результата не далиНу они вообще-то должны дать совершенно обратный результат. /f пересоздаст новый лог взамен старого (битого или не существующего), а /m обнулит лог после коммита. Так что же мне делать... лога нет.... как запустить базу без лога? ... |
| 29.11.2007, 12:59 |
-f Force the database to start without a transaction log. See -f recovery option. dbsrv5 -f [файл базы] ... |
| 30.11.2007, 20:18 |
или dbeng5 -f [файл базы] или как он (dbeng5) там на 5 -ке ... |
| 30.11.2007, 20:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011784]: |
188ms |
33ms |
| others: | 233ms |
| total: | 495ms |
