CREATE DATABASE и размещение
Говорю Код: plaintext 1. testdb_datData and Logtestdb_logData и DDL, которая генероцо централом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. P.S. select @@version Adaptive Server Enterprise/15.0.2/EBF 14332/P/NT (IX86)/Windows 2000/ase1502/2486/32-bit/OPT/Thu May 24 04:10:36 2007 _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.12.2007, 12:44 |
А попробуй так: CREATE DATABASE testdb ON testdb_dat = 1508 LOG ON testdb_log = 500 ... |
| 06.12.2007, 12:55 |
Иван Иваныч CREATE DATABASE testdb ON testdb_dat = 1508 LOG ON testdb_log = 500 refman2.pdf (p# 339) размер Размер пространства, которое нужно выделить для расширения базы данных. Размер может быть указан в следующих единицах измерения: ‘k’ или ‘K’ (килобайты), ‘m’ или ‘M’ (мегабайты), ‘g’ или ‘G’ (гигабай- ты). Sybase рекомендует всегда указывать единицу измерения. Если единица измерения не указывается, кавычки использовать необяза- тельно. В противном случае размер обязательно должен быть заклю- чен в кавычки. Если не указывать единицы измерения, по умолчанию они ж считаюцо страницами - размер будет не тот... В опчем - ЭстЪ два device: testdb_dat (1508), testdb_log (500). Хочу, чтобы данные были чиста на testdb_dat , log, соответственно, на testdb_log _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.12.2007, 13:07 |
У меня всегда так проходило, попробуй, если что, снесешь ... |
| 06.12.2007, 13:13 |
WITH OVERRIDE - говорит о том, что нужно совмещать Logsegment & default на одном девайсе поэтому лучше пользоваться либо '... log on ...', либо ' with override' "M" можн не указывать, по умолчанию принимаются не страницы а Мб ... |
| 06.12.2007, 13:14 |
komrad WITH OVERRIDE Помогло... Но - не надолго :( При поднятии backup'а выясняецо, что там все в куче... Со всеми вытекающими... Вот как можно привести все в нормальный вид? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.12.2007, 13:51 |
Ex_Soft komrad WITH OVERRIDE Помогло... Но - не надолго :( При поднятии backup'а выясняецо, что там все в куче... Со всеми вытекающими... Вот как можно привести все в нормальный вид? Если грузишь дамп с существующей базы, нужно учитывать порядок выделения сегментов - на старой базе - Код: plaintext 1. 2. 3. подряд идущие сегменты одного типа можно объединять. выглядит так - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.12.2007, 14:28 |
SAV4SAV Если грузишь дамп с существующей базы, нужно учитывать порядок выделения сегментов - на старой базе - Все срослось THNX _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.12.2007, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011776]: |
164ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 476ms |
