Логгирование запросов на стороне сервера
Добрый вечер. Ситуация: какая-то процедура, имя которой не известно, пытается извлечь имя несуществующего столбца (столбец существует, но начинается со строчной буквы, а не с прописной, и оба этих написания фигурируют в исходном тексте ХП - соответственно просто поискать вхождения данной строки не поможет). Возникает задача установить, при каком SQL запросе выдастся следующее сообщение: error: Msg #207, Level: 16, State: 4. error: Server name: server_name error: Line 1. error: Invalid column name 'GlobalId' Сервер: ASE 12.5.4, ОС - Solaris 8 Вопрос: есть ли какие-либо инструменты, позволяющие вести журнал запросов к серверу. Заранее благодарен. ... |
| 06.12.2007, 17:11 |
Kostya IlyinovВопрос: есть ли какие-либо инструменты, позволяющие вести журнал запросов к серверу.Если клиент ходит через ODBC, то в ODBC Administrator можно включить трассировку. ... |
| 06.12.2007, 17:37 |
Kostya Ilyinov Вопрос: есть ли какие-либо инструменты, позволяющие вести журнал запросов к серверу. Заранее благодарен. мониторные таблицы тынц ... |
| 06.12.2007, 17:40 |
Нет, все крутится на солярке, через ctlib или что там еще бывает :-) Программа ессесно не на java :-) ... |
| 06.12.2007, 17:43 |
Большое спасибо за ответы, пытаюсь установить MDA... Но так как сервер удаленный, самого скрипта у меня нет, не затруднит ли кого-нибудь выложить его (installmontables) сюда... Заранее благодарен ... |
| 06.12.2007, 17:54 |
Kostya IlyinovБольшое спасибо за ответы, пытаюсь установить MDA... Но так как сервер удаленный, самого скрипта у меня нет, не затруднит ли кого-нибудь выложить его (installmontables) сюда... Заранее благодарен select @@version с него пришли ... |
| 06.12.2007, 18:18 |
Adaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 13381/P/Sun_svr4/OS 5.8/ase1254/2006/64-bit/FBO/Wed May 24 03:14:30 2006 ... |
| 06.12.2007, 18:24 |
Kostya IlyinovAdaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 13381/P/Sun_svr4/OS 5.8/ase1254/2006/64-bit/FBO/Wed May 24 03:14:30 2006 email? ... |
| 06.12.2007, 19:16 |
Ответил на профайл-почту, спасибо! ... |
| 06.12.2007, 19:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011773]: |
154ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 444ms |
