Имя сервера?
ASE 12.5 Как узнать имя сервера или его IP адрес? select @@servername возвращает null ... |
| 10.12.2007, 07:18 |
Имя сервера?
А что в %SYBASE%\ini\sql.ini ? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.12.2007, 11:35 |
Имя сервера?
golsaASE 12.5 Как узнать имя сервера или его IP адрес? select @@servername возвращает null покажите select @@version в зависимости от результата возможны варианты ... |
| 10.12.2007, 11:57 |
Имя сервера?
golsa пишет: > Как узнать имя сервера или его IP адрес? Тут надо определиться, что такое "имя сервера". А IP-адрес его определять вообще бессмысленно. Его может и не быть вообще, IP-адреса-то. > select @@servername > возвращает null Это на сервере не настроено просто. Попросите админа настроить. Надо добавить свой сервер в master..sysservers. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.12.2007, 12:06 |
Имя сервера?
komradпокажите select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11665 ESD#2/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1838/32-bit/OPT/Fri Feb 20 04:11:31 2004 MasterZivПопросите админа настроить Таковой отсутствует. Но админовские права есть. Чем можно корректно внести данные в master..sysservers? ... |
| 11.12.2007, 10:47 |
Имя сервера?
golsaЧем можно корректно внести данные в master..sysservers? Обычным update-ом, только надо временно разрешить изменение системных таблиц и потом его запретить назад. ... |
| 11.12.2007, 11:12 |
Имя сервера?
golsa komradпокажите select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11665 ESD#2/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1838/32-bit/OPT/Fri Feb 20 04:11:31 2004 MasterZivПопросите админа настроить Таковой отсутствует. Но админовские права есть. Чем можно корректно внести данные в master..sysservers? посмотрите файл %SYBASE%\ini\sql.ini - тут должны быть зарегистированы как минимум 2 сервера - СУБД и бекап (названия в квадратных скобках) типа этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. добавить в sysservers можно процедурой: Код: plaintext ... |
| 11.12.2007, 11:14 |
Имя сервера?
Сергей Васкецов golsaЧем можно корректно внести данные в master..sysservers? Обычным update-ом, только надо временно разрешить изменение системных таблиц и потом его запретить назад. зачем советовать низкоуровневые средства, если автор не в теме? golsa, пользуйте стандартные процедуры! ... |
| 11.12.2007, 11:16 |
Имя сервера?
Добавил имя процедурой. Смотрю select * from master..sysservers все ОК. Делаю select @@servername получаю все тотже NULL. Сделать БД стоп - старт? ... |
| 11.12.2007, 12:11 |
Имя сервера?
golsaСмотрю select * from master..sysservers все ОК Можно результат селекта увидеть? ... |
| 11.12.2007, 12:17 |
Имя сервера?
golsaДобавил имя процедурой. Смотрю select * from master..sysservers все ОК. Делаю select @@servername получаю все тотже NULL. Сделать БД стоп - старт? ну да, рестартани - это ж глобальная переменная + покажи select * from master..sysservers ... |
| 11.12.2007, 13:19 |
Имя сервера?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.12.2007, 13:23 |
Имя сервера?
Первая строчка всавилась процедурой exec sp_addserver REPLICA, local ... |
| 11.12.2007, 13:24 |
Имя сервера?
MasterZiv пишет: > > select @@servername > > возвращает null > > Это на сервере не настроено просто. Попросите админа настроить. > Надо добавить свой сервер в master..sysservers. sp_addserver Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.12.2007, 13:29 |
Имя сервера?
golsa Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а покажите Ваш sql.ini + в сервисах винды строчки начинающиеся с "Sybase..." ... |
| 11.12.2007, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011765]: |
88ms |
69ms |
| others: | 236ms |
| total: | 447ms |
