Sybase IQ 12.6 проблема c if exists ... and ... Error: OMNI cannot ...
Проблема возникает, когда к добавляется дополнительное условие в if exists … Таблица находиться в локальной базе и не является proxy. Select выполняется из таблицы без проблем. Если заменить таблицу на таблицу из области SYSTEM ошибка пропадает. Проясните, пожалуйста, в чем может быть дело. DB on linux: Sybase IQ 12.6 EBS9 Script: if ((exists(select 1 from table_name )) and (1 = 1) ) then select '!!!' end if Error -823: OMNI cannot handle expressions involving remote tables inside stored procedures ... |
| 18.12.2007, 11:35 |
Все дело в том что операторы if, while и некоторые другие выполняються в ASA-шной части. Если таблица вовлеченная в такой оператор находиться в iq_main_store , (т.е. в IQ части), то обращение к ней проходит посредством внутреннего OMNI коннекта. НО у OMNI из ASA-шной части есть ограничения касающиеся сложных запросов в IF CR#302754 This is a known limitation. Omni does not support complex expressions involving proxy tables. This may get fixed in a future version of ASA. ... |
| 18.12.2007, 12:12 |
http://search.sybase.com/kbx/changerequests?bug_id=302754 ... |
| 18.12.2007, 12:13 |
Спасибо за ответ, может есть “прием” как обойти это ограничения, кроме переписывания кода? Крайне часто используется похожая конструкция. ... |
| 18.12.2007, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011757]: |
424ms |
| others: | 228ms |
| total: | 715ms |
