Отмена вставки в Insert Trigger
В общем, в вопросах SQL я нуб. Понадобилось написать триггер, который может отменять вставку записей. Отыскал пример, в котором написано, что это делается с помощью rollback. Все вроде бы в порядке, но при сохранении триггера rollback превращается в rollback work и при вставке в таблицу происходит ошибка "COMMIT/ROLLBACK not allowed within atomic operation". При попытке заменить rollback на rollback transaction sybase начинает рассматривать код триггера как написанный на TSQL (по умолчанию Watcom), начинает на другие вещи ругаться, на Order, на то, что не знает псевдонима inserted и т.д. Может кто-нибудь дать пример, как отменить вставку, либо на Watcom, либо на Transact? Спасибо заранее. ... |
| 19.12.2007, 09:59 |
Забыл сказать, что делаю это в ASA 7 ... |
| 19.12.2007, 10:15 |
попробовал вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ничего не выскакивает ... |
| 19.12.2007, 11:10 |
Во, ключевое слово Rollback Trigger . Спасибо ) ... |
| 19.12.2007, 11:35 |
А еще лучше было бы не молча отменять вставку а кидать ошибку. Вместо rollback trigger напиши что-то в духе: Код: plaintext rollback trigger отменит только изменения сделанные в самом триггере, но не отменит вставку записей которая дернула триггер. ... |
| 19.12.2007, 17:10 |
White Owlrollback trigger отменит только изменения сделанные в самом триггере, но не отменит вставку записей которая дернула триггер. самое интересное, что независимо от того, какой тригер (before, after, row, statement) запись не вставляется =/, глюк? пробовал на тестовой табличке с 2-мя полями ASA 9.0.2 3320 ... |
| 20.12.2007, 08:04 |
SQL Anywhere does provide the Adaptive Server Enterprise-compatible ROLLBACK TRIGGER statement to undo actions within triggers The ROLLBACK TRIGGER statement rolls back the work done in a trigger, including the data modification that caused the trigger to fire. Хотя с выдачей ошибки клиенту правильнее. У ж ватком так ватком. ... |
| 20.12.2007, 08:35 |
V.V.L.SQL Anywhere does provide the Adaptive Server Enterprise-compatible ROLLBACK TRIGGER statement to undo actions within triggers The ROLLBACK TRIGGER statement rolls back the work done in a trigger, including the data modification that caused the trigger to fire. Хотя с выдачей ошибки клиенту правильнее. У ж ватком так ватком.Главу полностью читать надо. Последний абзац: SQL Anywhere® Server - SQL Reference > SQL Statements > ROLLBACK TRIGGER statementIf a ROLLBACK TRIGGER statement is used within a nested trigger and without a RAISERROR statement, only the innermost trigger and the statement which caused it to fire are undone. ... |
| 20.12.2007, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011755]: |
155ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 425ms |
