Бэкап на выделенный сервер, как ?
Имеется 2 сервера ASE12.5.3 под win2003, назовем их serv1 и serv2. Баз там уже дофига, и решили чтобы не захламлять дампами веники поставить 3ий сервак srv3 и использовать его чисто под бэкап. serv3 тоже win2003server и тот же sybase 12.5.3. нужно чтобы при выполнении на serv1 команды dump database MyDb то "d:\dump\mydb.dmp" создался дамп базы в папке d:\dump, на srv3. пробовал делать так: на serv1 в SYBASE Central в remote servers прописал сервер SYB_BACKUP с Network name serv3_bs. Оно пытается работать, но зараза srv3_bs ищет девайс базы у себя на локалке :-((, понятное дело его там нету. люди расскажите как грамотно настроить такую мегасистему. ... |
| 27.12.2007, 18:28 |
sss321Имеется 2 сервера ASE12.5.3 под win2003, назовем их serv1 и serv2. Баз там уже дофига, и решили чтобы не захламлять дампами веники поставить 3ий сервак srv3 и использовать его чисто под бэкап. serv3 тоже win2003server и тот же sybase 12.5.3. нужно чтобы при выполнении на serv1 команды dump database MyDb то "d:\dump\mydb.dmp" создался дамп базы в папке d:\dump, на srv3. пробовал делать так: на serv1 в SYBASE Central в remote servers прописал сервер SYB_BACKUP с Network name serv3_bs. Оно пытается работать, но зараза srv3_bs ищет девайс базы у себя на локалке :-((, понятное дело его там нету. люди расскажите как грамотно настроить такую мегасистему. 1) можно лить бекап прямо по сетке на отшаренный диск 3-го сервера используя UNC (типа '\\servername3\c$\dumps\' или '\\servername3\shared_folder\') 2) можно прочитать infocenter.sybase.com на предмет remote backup server и пользовать команду Код: plaintext ... |
| 27.12.2007, 18:33 |
[quot komrad1) можно лить бекап прямо по сетке на отшаренный диск 3-го сервера используя UNC (типа '\\servername3\c$\dumps\' или '\\servername3\shared_folder\') 2) можно прочитать infocenter.sybase.com на предмет remote backup server и пользовать команду Код: plaintext с этими вариантами понятно, но они не совсем подходят, к сожалению, т.к. дампы делаются не только шедулером с вызовом cmdшника, но и самими программами, которые работают с базами(что-то типа встроенного шедулера), и вот они не умеют делать дамп на remote_BS_server. Ставить примочку которая бы смотрела размер файла дампа и если он не ноль, то сливала дамп на serv3 совсем не хочется, лишнее звено, лишние проблеммы. а так вариант 2 вполне работает :-) Посему и хочу каким-либо образом сделать бекап сервером по умолчанию remote_serv, вот тока пока не нашел как :-(. В принципе такое реально?, а то может зря пытаюсь ? ... |
| 28.12.2007, 11:45 |
sss321 Посему и хочу каким-либо образом сделать бекап сервером по умолчанию remote_serv, вот тока пока не нашел как :-(. попробуйте так: запустите syconfig.exe, далее Adaptive Server : 1) Configure Adaptive Server 2) подключитесь к вашему Sybase ASE 3) Default Backup Server 4) пропишите удаленный бекап-сервер ... |
| 28.12.2007, 12:05 |
komrad[quot sss321] попробуйте так: запустите syconfig.exe, далее Adaptive Server : 1) Configure Adaptive Server 2) подключитесь к вашему Sybase ASE 3) Default Backup Server 4) пропишите удаленный бекап-сервер пробовал, оно хитро работает, удаленный бэкап сервер в этом случае ищет девайс базы у себя на локалке, я сначала тренировался на небольшой базе, которая была заведена на всех серверах, все работает, я доволен как слон, потом заметил что размерчик дампа какой-то странненький(маловат для реальной базы), и попробовал задампить другую базу, которой нет на serv3, вот тут remote_dackup_server и рассказал что он ищет девайс базы у себя на локалке, есесно не находит, открыть не может и выкидывает ошибки. Кстати грабли прикольные. если на удаленном сервере созданы девайсы под все базы основного сервака(чтоб быстро дамп поднять можно было), то можно круто обломаться когда этот дамп реально понадобится :-) ... |
| 29.12.2007, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011746]: |
178ms |
52ms |
| others: | 239ms |
| total: | 521ms |
