Индексы по функциям... Есть такие?
Суть какая. Есть запрос select * from bla-bla where upper(x) = 'PETYA' Насколько я понимаю, работает он очень медленно, т.к. делается фулскан таблицы. В оракль можно сделать индекс по функции. Типа поле х, функция upper и всё полетело. Как бороться с этим делом в субейз? Можно, конечно, сделать дополнительное поле и тригер, который будет класть туда значение в апперкейс и повесить на него индекс... но это как-то коряво. ... |
| 10.01.2008, 14:09 |
Кстати, сервер ASE 12.5.4. В этой версии вычислимых полей нет, индексов LF нет (это правда к другой проблеме относится)... На таблице в пару миллионов записей поиск по условию upper() = '' занимает около 800 ms. Не самое шустрое создание. Или я готовлю не правильно? :) ... |
| 10.01.2008, 14:41 |
NotGonnaGetUs wrote: > На таблице в пару миллионов записей поиск по условию upper() = '' > занимает около 800 ms. Прекрасно. Если время выполнения запроса нельзя засечь по наручным часам - он достаточно быстр :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.01.2008, 14:49 |
Dim2000 Прекрасно. Если время выполнения запроса нельзя засечь по наручным часам - он достаточно быстр :). Угу. Только на самом деле это upper возникает в селекте включающем join четырёх таблиц и время выполнения запроса растягивается на 90 секунд :) Если в этом запросе убрать upper - всё отрабатывет за 100ms. Я разделил запрос на два. В одном делает выборка во временную таблицу (с upper), которая затем используется во втором запросе. На первый уходит около секунды, на второй - доли секунд, т.к. под нужное условие попадает не очень много значений. Т.к. запрос не очень часто дёргается, то проблемы большой нет. Но всё-таки хотелось бы найти способ достичь идеала в 100ms %) ... |
| 10.01.2008, 15:22 |
NotGonnaGetUs пишет: > Кстати, сервер ASE 12.5.4. Нет, в ASE пока нет индексов по вычисляемым полям. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.01.2008, 15:40 |
MasterZiv NotGonnaGetUs пишет: > Кстати, сервер ASE 12.5.4. Нет, в ASE пока нет индексов по вычисляемым полям. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Переходите на 15 и будут они у Вас. P.S. Кстати проблема как я понимаю не в отсутвии такого индекса, а в отсутсвии точной статистики из-за использовании функции и соответсвенно в другом плане запроса. ... |
| 10.01.2008, 16:15 |
up P.S. Кстати проблема как я понимаю не в отсутвии такого индекса, а в отсутсвии точной статистики из-за использовании функции и соответсвенно в другом плане запроса. Странное утверждение... Можно расширенный вариант этого утверждения? Мне так кажется, что иного плана, кроме как table scan, в данном случае быть не может. Надо же как-то значения функции получить? Индекс "закешировал" бы вычисленные значения функции и можно было бы забыть о table scan'e, как о страшном сне. А что скажите о таком варианте (есть индекс по x.y): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Работает в 9 раз быстрее, чем простой where upper(x.y) = upper(@VALUE). Можно огрести косяков на сравнении строк в разных регистрах? ... |
| 10.01.2008, 17:09 |
NotGonnaGetUs пишет: > Странное утверждение... Можно расширенный вариант этого утверждения? Неправильное утверждение. Так что расшифровывать нечего. > Мне так кажется, что иного плана, кроме как table scan, в данном случае > быть не может. Да, все правильно. > А что скажите о таком варианте (есть индекс по x.y): > > select x.id, x.y > from xxx x > where > x.y <= lower(@VALUE) > and x.y >= upper(@VALUE) > and upper(x.y) = upper(@VALUE) Это не совсем корректно, поскольку ты в запросе зашиваешь порядок сортировки строк. Т.е. предполагаешь его вполне определенным. А он может и поменяться. Если это не пугает, тогда все хорошо. Но может все же хранить все эти строки в одном регистре, или использовать нечувствительный порядок сортировки ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.01.2008, 17:28 |
MasterZiv Это не совсем корректно, поскольку ты в запросе зашиваешь порядок сортировки строк. Т.е. предполагаешь его вполне определенным. А он может и поменяться. Если это не пугает, тогда все хорошо. Имеется ввиду ASC/DESC в index'e или что-то другое? MasterZiv Но может все же хранить все эти строки в одном регистре, или использовать нечувствительный порядок сортировки ? Когда система большая выяснить почему что-то сделано так, а не по другому бывает очень сложно. Н-р, в dev базе все значение в uppercase, а в продакшине какой-то скрипт или флоу создаёт записи, где есть и нижний и верхний регистр. Найти все концы, чтобы понять можно ли не сохранять регистр, существенно сложнее, чем мириться с небольшой задержкой в редко используемой функции, которую нужна только саппорту. Даже на задержку в 90 секунд долгое время никто не жаловался :) ... |
| 10.01.2008, 17:44 |
MasterZiv NotGonnaGetUs пишет: > Странное утверждение... Можно расширенный вариант этого утверждения? Неправильное утверждение. Так что расшифровывать нечего. Предлагаю подумать, а потом делать выводы: 1. На таблице в пару миллионов записей поиск по условию upper() = '' занимает около 800 ms. Это время table scan или нет? 2. Угу. Только на самом деле это upper возникает в селекте включающем join четырёх таблиц и время выполнения запроса растягивается на 90 секунд Если в этом запросе убрать upper - всё отрабатывет за 100ms. 800ms VS 90sec? 3. Я разделил запрос на два. В одном делает выборка во временную таблицу (с upper), которая затем используется во втором запросе. На первый уходит около секунды, на второй - доли секунд, т.к. под нужное условие попадает не очень много значений. Как это суммарное время объянить отсутвием Materialized Functional Based Index? И статистика с планом тут ни причём... ... |
| 10.01.2008, 18:48 |
Не в курсе про ASE15. Но в конкретном примере, надо использовать не чувствительныей к регистру строки. Тогда использовать upper/lower нет надобности. Все остальное очень зависит от конкретной задачи. В случае поиска имен, чаще всего будет наверное использоваться поиск по куску фамилии, а имя - только уточняющий параметр. Тогда имея состяавной индекс (фамилия, имя) можно вести поиск как select ... from ... where фамилия like 'Иван%' and имя like 'Пе%' и в таком запросе АСЕ будет использовать индекс а не тэйбл скан. Аналогично индекс используется при поиске через Left(). Итого: хоть и функциональных индексов нет, а решенив в конкретном случае имеется. все наши на www.corba.kubsu.ru ... |
| 11.01.2008, 11:04 |
Ggg_old надо использовать не чувствительныей к регистру строки. А чуток по подробнее можно? Гугль не выдал ответа как такое делается :) ... |
| 11.01.2008, 11:13 |
Ну это свойство базы данных.. case senstive чего-то там... Я с АЗЕ давно не работаю все наши на www.corba.kubsu.ru ... |
| 11.01.2008, 11:41 |
Ggg_oldНу это свойство базы данных.. case senstive чего-то там... Я с АЗЕ давно не работаю все наши на www.corba.kubsu.ru Sybase ASE servers are case sensitive by default. This is a server-wide setting driven by the default character set and the sort order. Changing this impacts both object names and data itself so if you have to do this, expect unexpected consequences. There is no way to change case sensitivity on a per-connection basis, or on a per-database basis. Changing it on an existing server is difficult and involves a lot more steps. But I recently had to make this change on a new install, having no databases and no data. It's much easier in that case. Судя по выше процитированному - это не вариант. Во первых, под влияние попадает вся база, а не одна колонка. Во вторых, unexpected consequences лишают возможности заниматься такими фокусами в приложении, которое вращает большими деньгами (банковский софт). Слишком велики риски. ... |
| 11.01.2008, 13:58 |
NotGonnaGetUs пишет: > Это не совсем корректно, поскольку ты в запросе зашиваешь порядок сортировки > строк. Т.е. предполагаешь его вполне определенным. А он может и поменяться. > Если это не пугает, тогда все хорошо. > Имеется ввиду ASC/DESC в index'e или что-то другое? Нет. Имеется в виду, что состав записей, для которых выражение x.y >= upper(@VALUE) and x.y <= lower(@VALUE) будет истинным, зависит от порядка сортировки (sort order) и если при твоем конкретном порядке оно может быть одним, при другом порядке оно может изменится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.01.2008, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011735]: |
44ms |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 350ms |
