Репликация
Всем привет!!Я в репликации ещё зеленоват.Поэтому хочу проконсультироваться... Нужно настроить репликацию между двумя разными бд,(среплицировать две одинаковые таблицы с од-ми именами)Что лучше (или возможно использовать)-SQL REMOTE or MobiLink(если не тяжко подскажите где литературку по Mobi Link РУССКУЮ скачать) Заранее всем благодарен за помощь...!!! ... |
| 11.02.2008, 11:13 |
Репликация
Если структура обеих БД одинакова (ASA <-> ASA), то SQL Remote предпочтительней... ... |
| 11.02.2008, 16:16 |
Репликация
TIBЕсли структура обеих БД одинакова (ASA <-> ASA), то SQL Remote предпочтительней... Нет,вся структура не одинакова,только некоторые их таблицы.А что если есть какието различия в структуре,то уже нельзя SQLRemot-ом пользоваться??? А как тогда быть..??Подскажешь? ... |
| 11.02.2008, 16:45 |
Репликация
может какую нибудь удалённую процедуру можно использовать? Но всё-же хотелось в репликации разобраться хотя-бы немного. ... |
| 11.02.2008, 16:51 |
Репликация
Andr___! TIBЕсли структура обеих БД одинакова (ASA <-> ASA), то SQL Remote предпочтительней... Нет,вся структура не одинакова,только некоторые их таблицы.А что если есть какието различия в структуре,то уже нельзя SQLRemot-ом пользоваться??? А как тогда быть..??Подскажешь? В принципе, при использовании SQL Remote структуры БД могут отличаться - главное, чтобы структуры и имена реплицируемых таблиц были одинаковыми Если же данные реплицируются, например, из таблицы A в таблицу B, и таблицы A и B имеют различную структуру, тогда SQL Remote не подходит - используй Mobilink... ... |
| 11.02.2008, 17:32 |
Репликация
Да,реплицируемые таблицы одинаковы. Эти две базы лежат на сервере Интернет-провайдера.,а это значит что нужно будет попросить их админа организовать dbremote.exe как службу на их серваке да?? Или можно как-то это обойти?? ... |
| 11.02.2008, 17:41 |
Репликация
Andr___!Да,реплицируемые таблицы одинаковы.Тогда SQL Remote предпочтительнее. Andr___!Эти две базы лежат на сервере Интернет-провайдера.,а это значит что нужно будет попросить их админа организовать dbremote.exe как службу на их серваке да??Не обязательно как службу. Можно как приложения. Ищи у себя на диске каталог %ASA%/Samples/, там есть подкаталог с примерами как настроить репликацию. ... |
| 11.02.2008, 17:49 |
Репликация
White Owl Andr___!Да,реплицируемые таблицы одинаковы.Тогда SQL Remote предпочтительнее. Andr___!Эти две базы лежат на сервере Интернет-провайдера.,а это значит что нужно будет попросить их админа организовать dbremote.exe как службу на их серваке да??Не обязательно как службу. Можно как приложения. Ищи у себя на диске каталог %ASA%/Samples/, там есть подкаталог с примерами как настроить репликацию. немогу найти(((( а как в процедуре хранимой прописать,чтоб при внесении данных в таблицу одной БД данные вносились в такую-же табл. но в другой бд??я имею ввиду как описать сам факт коннекта?? ... |
| 11.02.2008, 18:25 |
Репликация
Andr___! White OwlИщи у себя на диске каталог %ASA%/Samples/, там есть подкаталог с примерами как настроить репликацию.немогу найти((((Ищи. У меня просто сейчас нету ASA на машине, не могу посмотреть, а так не помню :) Andr___!а как в процедуре хранимой прописать,чтоб при внесении данных в таблицу одной БД данные вносились в такую-же табл. но в другой бд??я имею ввиду как описать сам факт коннекта??Никак. Это совершенно разные, не связанные друг с другом вещи. Ты один раз описываешь список таблиц подлежащих репликации, создаешь удаленных юзеров которые должны будут получать изменения в этих таблицах и от которых можно принимать изменения. И все. А хранимые процедуры и простые insert/update/delete уже работают как обычно, не заботясь о какой-то там репликации. И вообще, почитай сначала BOL. Раздел SQL Remote™. Там все подробно расписано. Будут конкретные вопросы, приходи. ... |
| 11.02.2008, 18:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011714]: |
54ms |
43ms |
| others: | 212ms |
| total: | 353ms |
