Перенос с ASE 12.5.3 на ASE 15.0.2
Такой трабл. Заливаю дамп - все ок. Ругается на online database. Failed to cache systabstats contents for database 'FLC_RU' (5), object 'tmp_prodn' (2144723662). Error: 15601, Severity: 20, State: 1 Database 'FLC_RU': upgrade could not install required upgrade item '12'. Please refer to previous error messages to determine the problem. Fix the problem, then try again. Error: 3451, Severity: 20, State: 1 Database 'FLC_RU': upgrade has failed for this database. Please refer to previous messages for the cause of the failure, correct the problem and try again. Error: 3454, Severity: 20, State: 1 Database 'FLC_RU': ASE could not completely upgrade this database; upgrade item 1501 could not be installed. Ошибки Failed to cache systabstats contents for database 'FLC_RU' (5), object 'tmp_prodn' (2144723662). Error: 15601, Severity: 20, State: 1 Повторяются со всеми таблицами в базе. На сайте sybase то что предлагалось по устранению сделал update statistics для всех таблиц в базе http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.dc00729_1500/html/errMessageAdvRes/CIHDIJAH.htm Та же ошибка, может кто что подскажет ... |
| 13.02.2008, 12:23 |
nigga_djanТакой трабл. Заливаю дамп - все ок. Ругается на online database. ... Та же ошибка, может кто что подскажет Может попробовать перед снятием дампа на исходной базе сделать - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.02.2008, 12:37 |
Сейчас попоробую, сенкс за совет, может поможет:) ... |
| 13.02.2008, 12:43 |
К сожалению не помогло ... |
| 13.02.2008, 14:50 |
На базе была ранее настроена репликация?? ... |
| 13.02.2008, 15:38 |
Нет не было ... |
| 13.02.2008, 15:46 |
Переношу с 32 разрядной платформы на 64 разрядную ... |
| 13.02.2008, 15:48 |
Неужели никто не сталкивался ... |
| 13.02.2008, 16:45 |
nigga_djan пишет: > На сайте sybase то что предлагалось по устранению сделал update > statistics для всех таблиц в базе Так а после ONLINE DATABASE она работает ? Или недоступна ? Или что ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.02.2008, 22:24 |
nigga_djanПереношу с 32 разрядной платформы на 64 разрядную будьте добры версии операционок и @@version серверов ... |
| 13.02.2008, 23:00 |
nigga_djanНеужели никто не сталкивался идеи: 1) попробуйте сделать дамп без индексов и его поднять 2) можно попробовать на исходную БД загнать "левую" статистику по таблицам (optdiag) и попробовать поднять такой дамп на 15-шку ... |
| 13.02.2008, 23:05 |
komrad Вы возможно правы, вот скачал ebf который вроде ошибку 15601 устраняет, посмотрим ... |
| 14.02.2008, 09:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011710]: |
51ms |
46ms |
| others: | 250ms |
| total: | 391ms |
