Помогите с тригером !!Пож...
Ребята,понимаю,что вопрос глупый,но всё же прошу помощи. Задача такая: в таблице применяется update нужно чтобы в поле cur_user отображался логин совершившего update/ тригер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. изменяет логины во всех строках,а нужно только в той которую update - тили ASA7 Заранее спасибо Модератор: не забываем про тег SRC ... |
| 21.02.2008, 18:53 |
А вот так не проще будет? Код: plaintext ... |
| 21.02.2008, 19:19 |
White OwlА вот так не проще будет? Код: plaintext И что, при update-е будет обновляться default-ным значением? В ASA это так работает? ... |
| 26.02.2008, 15:23 |
Сергей Васкецов White OwlА вот так не проще будет? Код: plaintext И что, при update-е будет обновляться default-ным значением? В ASA это так работает?Да. Почитай документацию чтобы не пугаться незнакомых конструкций. Главу: SQL Anywhere® Server - SQL Reference > SQL Language Elements > Special values > LAST USER special value ... |
| 26.02.2008, 17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011695]: |
311ms |
| others: | 207ms |
| total: | 565ms |
