Ase 12.5 Ошибка при выполнении процедуры
есть процедура которая в которой используются временные таблицы, под sa процидера выполняется нормльно под другим любым юзерам вылетает ошибка: There was a transaction active when exiting the stored procedure 'load_all'. The temporary table '#tForKodesContracts' was dropped in this transaction either explicitly or implicitly. This transaction has been aborted to prevent database corruption. ... |
| 29.02.2008, 11:32 |
cherrex_Den пишет: > есть процедура которая в которой используются временные таблицы, под sa > процидера выполняется нормльно под другим любым юзерам вылетает ошибка: Это должно неработать одинаково под всеми пользователями. Видимо у вас там просто если это SA, то вызов этой процедуры обходится. А проблема решается так : временные таблицы надо создавать до начала многооператорной транзакции, или процедура, которая создает временную таблицу, должна быть первой в стеке вызовов процедурой, которая реально начинает транзакцию (т.е. когда @@trancount переходит от 0 к 1). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.02.2008, 13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011688]: |
154ms |
| others: | 221ms |
| total: | 422ms |
