Помогите с локализацией ASE15
Времени суток всем. Ставлю ASE 15 for Lunux на ASPLinux, поставил, надо его русифицировать... при вводе charset -U sa -P myOwnPassword binary.srt cp1251 получаю дословно следующее: The context allocation routine failed. The following problem caused the failure: Unable to load comnlib.loc Error returned 0 from "cs_ctx_alloc()"; line 519. поискал этот самый comnlib.loc, есть такой, даже два. sybase/locales/message/russian/ sybase/locales/us_english/ подумав, что этого пути нету в $PATH разложил их по видным местам, к бинарникам, в корень sybase, не помогло... На этом предположения закончились... В чем может быть дело? Куда хоть копать?? ... |
| 27.02.2008, 18:01 |
ViC.ing пишет: > подумав, что этого пути нету в $PATH разложил их по видным местам, к Переменные SYBASE и SYBASE_OCS выставлены ? Должны стоять примерно так SYBASE=c:\sybase (/opt/sybase для линуха). SYBASE_OCS=OCS-12_5 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2008, 22:00 |
первая - вроде да, вторая - вроде нет... set без параметров вообще ничего относящегося к sybase не выдает... я видел где-то список всех необходимых переменных и путей, но не понял, как его использовать. по одной вбивать "set SYBASE=/opt/sybase/" и т.д.? ... |
| 27.02.2008, 22:30 |
SYBASE_OCS=OCS-12_5 ??? Для 15-го нуно SYBASE_OCS=OCS-15_0 ... |
| 28.02.2008, 01:40 |
ViC.ing пишет: > set без параметров вообще ничего относящегося к sybase не выдает... > я видел где-то список всех необходимых переменных и путей, но не понял, > как его использовать. И не должен. Это тебе не винда. echo $SYBASE > по одной вбивать "set SYBASE=/opt/sybase/" и т.д.? Ты научись задавать переменные в *nix уж как нибудь сам. Вкратце - что-то такое export SYBASE=/opt/sybase export OCS=OCS_15_0 надо написать в .bashrc или .bashprofile того пользователя, под которым работаешь, а еще лучше - записать в глобальный файл для всех пользователей, он должен быть где-то в /ect/. Но вообще все это зависит от многих разностей, в частности, какой shell у тебя используется. В общем - man bash , секция INVOCATION . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.02.2008, 12:13 |
tuy пишет: > SYBASE_OCS=OCS-12_5 ??? > Для 15-го нуно SYBASE_OCS=OCS-15_0 Для любого, это - название каталога с OCS внутни каталога, указанного в $SYBASE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.02.2008, 12:15 |
ViC.ingпервая - вроде да, вторая - вроде нет... set без параметров вообще ничего относящегося к sybase не выдает... можно проще - в профайл пользователя добавить візов скрипта устанавливающего переменніе среді окружения (лежит в корневом каталоге куда проставлен sybase) . /opt/sybase/SYBASE.sh и перелогиниться... тогда и set будет віводить все правильно... одно важное замечание - между точкой и указанием пути к скрипту - пробел обязательно ! профайл от операционки и шела зависит - например в Linux єто для bash будет в домашнем каталоге пользователя файл .bashrc (для SUN будет .profile) ... |
| 28.02.2008, 12:39 |
Всем спасибо, с переменными разобрался, сделал по последнему сценарию, все работает... Правда теперь новая беда isql -U sa -S ACESERV с сервером соединяется, а charset -U sa -S ACESERV binary.srt cp1251 пишет requested server name not found ... |
| 28.02.2008, 17:54 |
ViC.ing requested server name not found Значит одно из двух - или ACESERV не указан в файле интерфейсов, или же переменная SYBASE указывает не на тот каталог, где находится файл interafaces ... |
| 28.02.2008, 18:21 |
isql -Usa -P -SECESERV charset -Usa -P -SACESERV nocase.srt cp1251 то есть ДОЛЖНО работать ! они из одного места берут и одними библиотеками пользуются ... |
| 28.02.2008, 18:24 |
гм. весь прикол был в пробеле между -S и именем сервера... isql его игнорировал, а charset решил придраться... странно как-то. ... |
| 28.02.2008, 18:54 |
MasterZiv пишет: > Для любого, это - название каталога с OCS внутни > каталога, указанного в $SYBASE. сложна, но так тож можна. ... |
| 28.02.2008, 19:30 |
Господа, а есть где-нибудь толковое описание линухового ASE15? там в /bin/ куча каких-то консольных утилит (?) кроме самого сервера... лежат папки с явой, но Sybase Central я там не вижу... что это такое? как этим всем пользоваться? По виндовому документацию я скачал с оф. сайта, а тут что - нате вам, энтузиасты, сами разбирайтесь? или я искать не умею... ... |
| 03.03.2008, 20:52 |
http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.help.ase_15.0/title.htm Самое толковое и самое верное. А Централ ставится в отдельный каталог, но не помню в какой точно... Инсталлятор должен был кинуть на KDE'шный десктоп иконку. ... |
| 03.03.2008, 22:10 |
ViC.ing пишет: > Господа, а есть где-нибудь толковое описание линухового ASE15? там в syboocs.sybase.com Оно вообще одно для всех ASE. Ну есть там какие-то детали, они описаны отдельно для разных операционных систем. > /bin/ куча каких-то консольных утилит (?) кроме самого сервера... лежат utilities guide. > папки с явой, но Sybase Central я там не вижу... что это такое? как этим SC IMO лучше вообще не пользоваться. именно искать не умееш. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2008, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011685]: |
74ms |
50ms |
| others: | 215ms |
| total: | 385ms |
