Большое количество процесов в статусе AWAITING COMMAND вешают базу.
Добрый день. ASE 12.5.3 Большое количество процесов вешают базу, точнее открывается такое количество процессов, которое соответствует number of user connections( 100 и обычно с головой хватает), в журнале имеем Error: 1601, Severity: 17, State: 3 There are not enough 'user connections' available to start a new process. Retry when there are fewer active users, or ask your System Administrator to reconfigure SQL Server with more user connections., соответственно новые соединения отсекаются, все эти процесы находятся в статусе AWAITING COMMAND, при анализе запросов, которые выполняют данные процессы практически для всех имеем вот такой запрос, который из Advantage выполняется без проблем, правда никаких данных не возвращает. select CONTRACT_INSURANCE_RISKS_ID as ContractInsuranceRisksId, CURRENCY_EXCHANGE_ID as CurrencyExchangeId, OBJECT_INSURANCE_CURRENCY_SUM as ObjectInsuranceCurrencySum, RECORD_STATE as RecordState, USER_ID as UserId, RECORD_MODIFY as RecordModify from CONTRACT_RISKS_CURRENCY where (CONTRACT_INSURANCE_RISKS_ID=число) Насколько я понял тут проблема в том что прикладная задача не закрывает конекты, или это могут быть бока СУБД? И как это можна разрулить? ... |
| 13.03.2008, 18:22 |
Гость123456Насколько я понял тут проблема в том что прикладная задача не закрывает конекты,Правильно понял. Править клиента. ... |
| 13.03.2008, 18:33 |
Гость123456 пишет: > ASE 12.5.3 > Большое количество процесов вешают базу, точнее > открывается такое количество процессов, которое соответствует number of > user connections( > 100 и обычно с головой хватает), > в журнале имеем Ну так увеличь number of user connections, если надо ... > все эти процесы находятся в статусе AWAITING COMMAND, Это значит - они ничего не делают. > Насколько я понял тут проблема в том что прикладная задача не закрывает > конекты, или это могут быть бока СУБД? И как это можна разрулить? Что такое "бока СУБД" ? Скорей всего да, не закрывает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.03.2008, 18:59 |
>> Ну так увеличь number of user connections, если надо ... Это не поможет, клиент не закрывает сессии, а значит как открыл 100, так откроет и большее их количество. Спасибо всем за ответы, удостоверился, что проблема в том, что клиент не закрывает сессии. ... |
| 17.03.2008, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011671]: |
152ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 443ms |
