Условие репликации 2
Может кто подсказать как правильно настроить условие в репликации. ASA9.0.2 Есть две базы Код: plaintext 1. Диапазон записей по 100 млн. Вопрос по репликации БД4<---->БД0 Задача такая из БД0 в БД4 надо перенести строки, у которых material.rem='1' И если в БД4 обнуляется поле material.rem, то эта строка удаляется в БД4, но остается в БД0. В публикации в БД0 для БД4 стоит условие material__REM='1' В публикации в БД4 для БД0 стоит условие material__REM='1' AND material__id between 1 and 99999999 В итоге сейчас получается, что что запись из БД0 в БД4 реплицируется. Затем, когда в БД4 обнуляем поле material.rem, то запись удаляется в БД0 и остается в БД4, а надо наоборот. Можно ли решить эту задачу через условие репликации, или может лучше через права доступа для repluser-ов? ... |
| 20.03.2008, 11:39 |
Схема сместилась немного, она выглядит так БД4<---->БД0<---->БД1 <---->БД2 ........ <---->БД11 ... |
| 20.03.2008, 11:42 |
Все равно сместилась. Вот так наверное понятнее БД4<--->БД0<----->(БД1....БД11) Модератор: Используйте теги FIXED, SRC ... |
| 20.03.2008, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011669]: |
138ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 417ms |
