ASE 12.5.3 предзапрос
Привет! Как сделать так, чтоб Сайбейс перед выполнением любого запроса данного юзера, выполнял некий предзапрос? ... |
| 25.03.2008, 11:11 |
Панталон пишет: > Как сделать так, чтоб Сайбейс перед выполнением любого запроса данного > юзера, выполнял некий предзапрос? Никак, нет таких средств. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.03.2008, 11:19 |
ПанталонКак сделать так, чтоб Сайбейс перед выполнением любого запроса данного юзера, выполнял некий предзапрос?А зачем это? Секьюрити? Отобрать у юзера права на просмотр/редактирование любых таблиц и вьюешек, сделать для него кучку хранимых процедур и дать этому юзеру права на запуск этих ХП. В них перед собственно работой проверять что можно что нельзя юзеру делать. ... |
| 25.03.2008, 16:10 |
Логин триггер не подойдет? Он запускается не перед каждым запросом, но гарантированно 1 раз в начале сессии ... |
| 26.03.2008, 03:36 |
Row-level access control Row-level access control enables the Database Owner or table owner to create a secure data access environment automatically, by providing: ·More granular data security: you can set permissions for individual rows, not just tables and columns ·Automatic data filtering according to group, role, and application ·Data-level security encoded in the server Правда, опцию соответствующую нужно будет докупать.. ... |
| 26.03.2008, 18:05 |
userASE125 пишет: > Row-level access control .... А как он поможет "чтоб Сайбейс перед выполнением любого запроса данного юзера, выполнял некий предзапрос" ? > Правда, опцию соответствующую нужно будет докупать.. Насколько я помню, опция входит в базовую поставку, так что докупать ничего не надо. Другое дело, что БЕЗ ASE Server side Java смысл в этой опции -- никакой, поскольку в ASE функции можно писать только на Java. А Java уже -- только за отдельные деньги, и немалые. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2008, 21:15 |
MasterZiv> Row-level access control А как он поможет "чтоб Сайбейс перед выполнением любого запроса данного юзера, выполнял некий предзапрос" ?Никак не может. Это я предположил что Панталону нужен предзапрос для эмуляции row-level секьюрити. Сам он это не подтвердил и не опровергнул а народ уже варианты накидывает. MasterZiv> Правда, опцию соответствующую нужно будет докупать.. Насколько я помню, опция входит в базовую поставку, так что докупать ничего не надо.Не, за row-level access control тоже надо отдельно платить. ... |
| 26.03.2008, 22:01 |
Спасибо за прмощь. Логин триггер как раз то, что нужно. Предзапрос мне нужен для выполнения set char_convert. ... |
| 27.03.2008, 18:38 |
Панталон пишет: > set char_convert. Тут могу вас огорчить - SET-ы, установленные там, могут только там и остаться. Например, SET-ы внутри процедуры "восстанавливаются" обратно при выходе из процедуры. То же с триггерами. Logon trigger я не знаю как выполнен, но проверьте обязательно. Очень может быть, что не сработает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.03.2008, 23:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011661]: |
178ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 494ms |
