ASE 15.0/Linux проблемы с резервирование БД
Времени суток, уважаемые. Ктонить сталкивался с такой проблемой - Sybase Central не хочет соединяться с Backupserver'ом. сам сервер работет, запущен или startserver'ом или напрямую RUN_ACESERV_BS, не имеет значения. сам сервер при попытке соединиться пишет в лог "Unown TPC client" несколько раз подряд, и все. А SC говорит, что-то вроде "no message for this code" - как я понял для ошибки нет описания. Кода ошибки тоже нету :/ ... |
| 28.03.2008, 17:18 |
т.е. "unknown TCP client" ... |
| 28.03.2008, 17:20 |
Здравствуйте, а моно на sql.ini или interfaces посмотреть (реальные й-пи или хостнайм), путь он как хотят будут выглядеть относительно реальных, хлавное шоб оносително друг друга "шли" (для вашей сетки) :) ... |
| 31.03.2008, 02:23 |
ViC.ingВремени суток, уважаемые. Ктонить сталкивался с такой проблемой - Sybase Central не хочет соединяться с Backupserver'ом. сам сервер работет, запущен или startserver'ом или напрямую RUN_ACESERV_BS, не имеет значения. сам сервер при попытке соединиться пишет в лог "Unown TPC client" несколько раз подряд, и все. А SC говорит, что-то вроде "no message for this code" - как я понял для ошибки нет описания. Кода ошибки тоже нету :/ а что хочется от Backup-сервера то? Тем более централью... ... |
| 31.03.2008, 14:59 |
бекап надо научить его делать... А он отказывается. клиетская программа говорит голосом Sybase'а "the database has not been backup yet, perform manual backup first" или что-то в этом роде ... |
| 01.04.2008, 17:54 |
ViC.ingбекап надо научить его делать... А он отказывается. клиетская программа говорит голосом Sybase'а "the database has not been backup yet, perform manual backup first" или что-то в этом роде ну так и скажите ему в SQL Advantage что-нить типа: Код: plaintext ... |
| 01.04.2008, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011650]: |
136ms |
46ms |
| others: | 194ms |
| total: | 410ms |
