На сколько МDA тормозит работу сервера? Как убрать мониторинг через MDA таблицы?
На сколько МDA тормозит работу сервера? Как убрать мониторинг через MDA таблицы? ... |
| 07.04.2008, 15:21 |
Eugeny_MНа сколько МDA тормозит работу сервера? Как убрать мониторинг через MDA таблицы? Код: plaintext 1. дока ... |
| 07.04.2008, 16:03 |
Eugeny_MНа сколько МDA тормозит работу сервера? По нашим наблюдениям где-то на 20-30% происходит ухудшение производительности при включенном MDA мониторинге ... |
| 07.04.2008, 18:38 |
moris Eugeny_MНа сколько МDA тормозит работу сервера? По нашим наблюдениям где-то на 20-30% происходит ухудшение производительности при включенном MDA мониторинге что-то дофига, больше похоже на sp_sysmon про mda-таблицы видел оценки порядка 3-5% к нагрузке ... |
| 07.04.2008, 19:17 |
20-30% напомнило анекдот - "вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия" ... |
| 07.04.2008, 19:20 |
komrad20-30% напомнило анекдот - "вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия" :-) Давно это тестирование было.. Точно не помню, может действительно сисмоны давали такой большой эффект. Из доки по MDA таблицам: General performance impact: 5% or less ... |
| 07.04.2008, 20:01 |
moris пишет: > :-) Давно это тестирование было.. Точно не помню, может действительно > сисмоны давали такой большой эффект. и sysmon не должен. Он же ничего не делает! Обнуляет счетчики и ждет, потом ОДИН РАЗ их снимает и печатает. > Из доки по MDA таблицам: > /General performance impact: 5% or less/ Вот это думаю ближе к истине. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.04.2008, 20:42 |
moris пишет: > По нашим наблюдениям где-то на 20-30% происходит ухудшение > производительности при включенном MDA мониторинге Что=то как-то очень много. Я думаю так быть не должно, по сл. причинам. мониторинг со стороны ASE работает всегда. я имею в виду, что performance counter-ы всегда тикают. (что при этом включает/выключает sp_configure 'enable monitoring' я, кстати, не знаю) "сливает" данные не ASE, а MonServ, при этом оба максимум что должны сделать - захватить какие-то семафоры и потом их освободить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.04.2008, 20:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011637]: |
337ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 621ms |
