Вложенная ли процедура?
Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11796/P/Compaq Tru64/OSF1 V5.0A/ase1252/1831/64-bit/FBO/Fri Apr 9 10:52:27 2004 Можно ли во время выполнения процедуры узнать что она вызвана из другой процедуры, а не отдельно? Требуется разный алгоритм действий, когда процедура вызвана из определенной процедуры, и в других случаях. Параметры использовать не хочется, т.к. полбазы и модули переделывать. Просто помогите с конкретным вопросом, пожалуйста. ... |
| 14.04.2008, 12:59 |
Ну сходу хочется напомнить, что параметры процедур можно передавать по именам, и параметры могут иметь значения по умолчанию. Т.е. очень легко добавить новый параметр, так, чтобы он не мешал уже существующему приложению работать. ... |
| 14.04.2008, 13:07 |
@@nestlevel - покажет уровень вложенности SP ... |
| 14.04.2008, 13:09 |
@@nestlevel ... |
| 14.04.2008, 13:09 |
Да, действительно. Но модули переделывать все равно придется. Все-таки, можно ли узнать из какой процедуры вызвана данная процедура? ... |
| 14.04.2008, 13:09 |
Возможно, это вам поможет. TSQL User's GuideNesting occurs when one stored procedure or trigger calls another. The nesting level is incremented when the called procedure or trigger begins execution and it is decremented when the called procedure or trigger completes execution. Exceeding the maximum of 16 levels of nesting causes the procedure to fail. The current nesting level is stored in the @@nestlevel global variable. ... |
| 14.04.2008, 13:12 |
К сожалению, уровень вложенности не позволяет определить какой алгоритм использовать, т.к. процедура эта вызывается из разных процедур, а вот при вызове из одной - должна работать по другому. Сделать "null" параметр и задавать его только в этой процедуре... Все равно не очень, т.к. вызывается она через еще одну... вот жеж... :) Как узнать имена процедур верхнего уровня вложенности для определенной процедуры? ... |
| 14.04.2008, 13:18 |
UserASE пишет: > Как узнать имена процедур верхнего уровня вложенности для определенной > процедуры? Это уже вряд ли ... вы бы уже давно через параметр сделали ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.04.2008, 14:10 |
Да уже сделал через параметр ... |
| 14.04.2008, 14:12 |
Ну можно и без параметра.... используя mda таблицы вот такой запрос во вложенной SP, покажет имя SP, которая ее вызвала select object_name(ObjectID,DBID) as object_name from master..monProcessProcedures where SPID= @@spid and ContextID = @@nestlevel -1 ... |
| 14.04.2008, 14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011626]: |
165ms |
40ms |
| others: | 190ms |
| total: | 425ms |
