Помогите поменять ящик.
Имеется работающая база данных под ASA 7, возникла необходимость поменять почтовые ящики которые используются для синхронизации, в SQL Remote-Remote Users всем базам поменял ящики,в Message Types SMTP так же прописал новый адрес для управления, но при отправке почты (Sybase SQL Remote) при отключенной сети (чтоб не запороть рабочие ящики) выскакивает окошко с сообщением о невозможности коннекта и в нем старый почтовый адрес. Что я не так делаю ? ... |
| 07.05.2008, 23:42 |
Точно везде поменял? Смотри таблицы "SYS"."SYSREMOTETYPES" для адреса паблишера. "SYS"."SYSREMOTEUSERS" для удаленных адресов. ... |
| 08.05.2008, 00:33 |
А пароли прописал новые? Или остались старые? СМТП-хост у новых ящиков такой-же как и был? ... |
| 08.05.2008, 09:30 |
PaulJB Решил вопрос так - после неудачного коннекта к сети выскакивает окно SQL Remote с параметрами соединения, почтовым адресом,паролем и настройками SMTP, заменил их и обмен данными через новые адреса, прописанные мной, заработал, я не понял только где настроить эти параметры в самой базе данных, что бы не отключать сеть для замены адреса-пароля-смтп. ... |
| 08.05.2008, 09:44 |
Это касается только паблишера: SET REMOTE "SMTP" OPTION "<имя паблишера>"."pop3_host" = 'pop3.server.com' go SET REMOTE "SMTP" OPTION "<имя паблишера>"."pop3_password" = '***' go SET REMOTE "SMTP" OPTION "<имя паблишера>"."pop3_userid" = 'ну это понятно' go SET REMOTE "SMTP" OPTION "<имя паблишера>"."smtp_host" = 'smtp.server.com' go Подробнее - копай в сторону SET REMOTE "ПРОТОКОЛ" OPTION ... в хелпе. ... |
| 08.05.2008, 13:06 |
Да ... еще ... забыл: Если вы меняете адрес у консолидированной базы, то можно его прописать в удаленных с помощью самой системы репликаций. Вот так: PASSTHROUGH ONLY FOR "имя уд. юзера1", "имя уд. юзера2", ... "имя уд. юзера Х" go grant consolidate to "имя паблишера в консолидированной базе" type SMTP address 'новый_адрес@mail_server.com' go PASSTHROUGH STOP go Этим же способом можно менять и другие атрибуты обмена, но только оооочень осторожно. Этот способ можно применять если обмен работает стабильно, без потерь сообщений. ... |
| 08.05.2008, 13:21 |
PaulJB , Большое спасибо буду разбираться после праздников. ... |
| 08.05.2008, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011585]: |
179ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 499ms |
