ASE 12.5 на SLES 10 sp1 x86_64
Здравствуйте, кто нибудь ставил ASE 12.5 на suse server 10 sp1 x86_64? Я просетапил, сам сервер ASE поднимается к нему можно коннектится и выполнять запросы, а вот backup server ругается на segmentation fault, ну и соответственно не стартует. Может ли ктото подсказать или посоветовать что нужно сделать? ... |
| 15.05.2008, 17:27 |
Александр123Здравствуйте, кто нибудь ставил ASE 12.5 на suse server 10 sp1 x86_64? Я просетапил, сам сервер ASE поднимается к нему можно коннектится и выполнять запросы, а вот backup server ругается на segmentation fault, ну и соответственно не стартует. Может ли ктото подсказать или посоветовать что нужно сделать? посоветовал бы показать полный текст ошибки и лог бекап сервера + Код: plaintext ... |
| 15.05.2008, 18:03 |
при сетапе сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. в логе бекап сервера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. select @@version: Код: plaintext 1. ... |
| 15.05.2008, 18:13 |
имхо, это баг вам нужно накатить ESD посвежее, а потом пересоздать бекап сервер если не ошибаюсь, то GA - это чистый билд без сервис-паков (ESD-шников) ... |
| 15.05.2008, 19:12 |
komradимхо, это баг вам нужно накатить ESD посвежее, а потом пересоздать бекап сервер если не ошибаюсь, то GA - это чистый билд без сервис-паков (ESD-шников) минимальная версия ASE 12.5 на данной платформе должна быть 12.5.4 ESD#7 ... |
| 15.05.2008, 19:23 |
Спасибо попробую и отпишусь ... |
| 16.05.2008, 08:56 |
Скачал EBF 12.5.4 но он не накатывается на версию 12.5.3, [SRC watcomsql][/ Installer unable to find installed product "Sybase Adaptive Server Enterprise Suite 12.5.4 GA" or newer version in "/opt/sybase". You need to have "Sybase Adaptive Server Enterprise Suite 12.5.4 GA" or newer version to proceed with the installation. SRC] ... |
| 16.05.2008, 11:22 |
Понял что нужно установить сервер только 12.5.4 и на него накатить тот ебф ... |
| 16.05.2008, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011576]: |
336ms |
26ms |
| others: | 226ms |
| total: | 622ms |
