Выгрузка из EXCEL во временную таблицу БД SYBASE.
Задача простая. Необходимо загрузить один столбец из файла .xls во временную таблицу в БД SYBASE. Почитал какие-то посты, но откровенно говоря не совсем понял. Функиции OpenDataSource и OpenRowSet в ASE по ходу отсутствуют. ... |
| 21.05.2008, 12:35 |
vmaznheleyЗадача простая. Необходимо загрузить один столбец из файла .xls во временную таблицу в БД SYBASE. Почитал какие-то посты, но откровенно говоря не совсем понял. Функиции OpenDataSource и OpenRowSet в ASE по ходу отсутствуют. надо выгрузить столбец в текстовый файл и залить этот файл в базу посредством утилиты BCP ... |
| 21.05.2008, 13:50 |
что-то типа INPUT into TABLExx from 'aaa.xls' FORMAT EXCEL (правда, FORMAT EXCEL поддерживается начиная с ASA 9) ... |
| 21.05.2008, 14:13 |
TIBчто-то типа INPUT into TABLExx from 'aaa.xls' FORMAT EXCEL (правда, FORMAT EXCEL поддерживается начиная с ASA 9) Ниработаит... (( Говорит "Incorrect syntax near the keyworld INTO", хотя в мануале на сайте производителя такой синтаксис имеет место быть.. Их жифой пример: INPUT INTO dba.myTable FROM myData.dbf FORMAT FOXPRO ... |
| 21.05.2008, 14:48 |
komrad vmaznheleyЗадача простая. Необходимо загрузить один столбец из файла .xls во временную таблицу в БД SYBASE. Почитал какие-то посты, но откровенно говоря не совсем понял. Функиции OpenDataSource и OpenRowSet в ASE по ходу отсутствуют. надо выгрузить столбец в текстовый файл и залить этот файл в базу посредством утилиты BCP Мысль хорошая, но задача заключается в следующем: Заказчик раз в день формирует файл в формате .xls. Хотелось бы сделать так, чтобы скрипт брал этот файл (в определенном месте) и закидывал его в табличку. То есть минимум действий - а именно запустить скрипт, но при этом ничего не конвертировать и не переводить в другой формат. ... |
| 21.05.2008, 14:50 |
vmaznheley komrad vmaznheleyЗадача простая. Необходимо загрузить один столбец из файла .xls во временную таблицу в БД SYBASE. Почитал какие-то посты, но откровенно говоря не совсем понял. Функиции OpenDataSource и OpenRowSet в ASE по ходу отсутствуют. надо выгрузить столбец в текстовый файл и залить этот файл в базу посредством утилиты BCP Мысль хорошая, но задача заключается в следующем: Заказчик раз в день формирует файл в формате .xls. Хотелось бы сделать так, чтобы скрипт брал этот файл (в определенном месте) и закидывал его в табличку. То есть минимум действий - а именно запустить скрипт, но при этом ничего не конвертировать и не переводить в другой формат. напишите макрос на VBA, который будет лезть по ODBC в сервер, формировать insert-ы и заливать ими данные в таблицу для красоты можно создать свою панельку в Excel и повесить туда кнопку с запуском макроса и все будут довольны ;) ... |
| 21.05.2008, 15:30 |
TIBчто-то типа INPUT into TABLExx from 'aaa.xls' FORMAT EXCEL (правда, FORMAT EXCEL поддерживается начиная с ASA 9) у автора ASE, а не ASA ... |
| 21.05.2008, 15:30 |
komrad TIBчто-то типа INPUT into TABLExx from 'aaa.xls' FORMAT EXCEL (правда, FORMAT EXCEL поддерживается начиная с ASA 9) у автора ASE, а не ASAЕсли ASE - 15, то не важно :) Начиная с 15-ой версии ASE так же имеет в своем составе dbisql. Правда слегка отстающий от ASA (примерно на полторы-две версии). ... |
| 21.05.2008, 22:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011566]: |
205ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 492ms |
