ASE 12.5.1 enable java
помогите пожалуйста разобраться. Хочу использовать java в ASE. Прочитал мануал как подключать. Делаю: Код: plaintext Получаю сообщение сервера: SQL Message: Configuration option changed. Since the option is static, Adaptive Server must be rebooted in order for the change to take effect. SQL Message: Changing the value of 'enable java' to '1' increases the amount of memory ASE uses by 6542 K. Делаю рестарт сервера. после этого команду: sp_configure "enable java" вижу, что: setValue =1, RunValue = 0 Т.е. я так понимаю, что опция "enable java" не установилась в единицу. В чем может быть проблема? ... |
| 29.05.2008, 10:58 |
Для версии 12.5 для активации Java - нужна отдельная лицензия В 15 версии, уже бесплатно ... |
| 29.05.2008, 11:35 |
Спасибо, что-то в этом роде я и подозревал. Просто ява нужна была, чтобы реализовать хэш-функцию. буду пытаться по-другому. ... |
| 29.05.2008, 11:49 |
можете попробывать использовать ESP ( Extended Stored Procedures) или же если надо могу дать временную лицензию на java ... |
| 29.05.2008, 12:11 |
Над ESP сейчас работаю (пробую реализовать на Си и затем подключить в Сайбес dll). За лицензию спасибо, но мне не подойдет, т.к. проект коммерческий. ... |
| 29.05.2008, 12:47 |
const_n пишет: Во-первых, зачем вам понадобилась хэш-функция в БД ? Это какое-то очень странное желание. > Над ESP сейчас работаю (пробую реализовать на Си и затем подключить в > Сайбес dll). Во-вторых, как вы это делаете ? Насколько я знаю, для этого нужно иметь OpenServer SDK (или как он там). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.05.2008, 16:39 |
Зачем OpenServer SDK ?? Он же не будет сервер свой писать на основе TDS. Реализовать ESP можно и на стандарной инсталяции (правда так геморойно эти ESP реализовывать в ASE, не то что в ASA ) ... |
| 29.05.2008, 17:26 |
moris пишет: > Реализовать ESP можно и на стандарной инсталяции (правда так геморойно > эти ESP реализовывать в ASE, не то что в ASA ) А где всякие заголовки брать ? Они что все есть в OCS стандартном ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.05.2008, 19:43 |
2 MasterZiv Требуемые хидеры с OpenServer-а /* Required Open Server include files.*/ #include <ospublic.h> #include <oserror.h> Идут в стандартной поставке ASE в каталоге $SYBASE/OCS-12_5/include ... |
| 30.05.2008, 12:16 |
MasterZiv Во-первых, зачем вам понадобилась хэш-функция в БД ? Это какое-то очень странное желание. Если Вам очень интересно, то вот зачем: В соответствии со стандартом PCI DSS: "3.4 Из всех данных о держателе карты, как минимум, PAN должен быть представлен в нечитаемом виде во всех местах хранения (включая данные на съемных носителях, резервных копиях и журналах протоколирования событий, а также данные, получаемые по беспроводным сетям). Для этого следует использовать любой из следующих методов: • стойкая однонаправленная хэш-функция; • укорачивание (truncation); • использование механизмов One-Time-Pad («одноразовые блокноты») и использование и хранение ссылок на данные вместо самих данных (index tokens); • стойкие криптографические алгоритмы, совместно с процессами и процедурами управления ключами." ... |
| 30.05.2008, 12:16 |
Может тогда вам лучше переходить на ASE12.5.3a и покупать опцию encrypted column. Детальней тут ... |
| 30.05.2008, 12:19 |
Вернее ссылка такая ... |
| 30.05.2008, 12:21 |
Морис, спасибо за помощь. Что 12,5 поддерживает хеширование я знаю. Я вчера доложил о результатах начальству. Поэтому они дальше будут думать - либо лицензию покупать, либо еще чего. А Вам еще раз спасибо за оперативную помощь. ... |
| 30.05.2008, 12:25 |
пардон не 12,5 а ASE 15 ... |
| 30.05.2008, 12:34 |
const_n пишет: > • стойкая однонаправленная хэш-функция; > • укорачивание (truncation); А может лучше укорачивание ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.05.2008, 15:48 |
и укорачивание тоже - так постановщик решил ... |
| 02.06.2008, 11:59 |
const_n пишет: > и укорачивание тоже - так постановщик решил "следует использовать любой из следующих методов: " Я так понял, одного укорачивания бы хватило, нет ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.06.2008, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011553]: |
208ms |
59ms |
| others: | 244ms |
| total: | 556ms |
